Работают ли размеры в Аксапте?
Я указываю размеры номенклатурной единицы превышающие размеры ячейки в которую она попадает . При регистрации данной номенклатуры на складе система совершенно никак не реагирует на то , что данная номенклатура физически не помещается в ячейку. Был ли у кого опыт работы с размерами, и реализован ли в Аксапте механизм размеров или размеры существуют только в информативном порядке? |
это зависит от того как настроены группы складской аналитики.
Работают!!!
Система реагирует!!! Товар не помещает в ячейку!!! ![]() На какой Закладке в Номенклатуре Вы указываете размеры? (см. стр. 178 руковдства по Торговле и Логистике) К какой группе складской аналитики принадлежит товар?
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
Re: Про размеры номенклатурных единиц и ячеек на складе
Изначально опубликовано ERx
...Работают ли размеры в Аксапте?... Цитата:
...Я указываю размеры номенклатурной единицы превышающие размеры ячейки в которую она попадает . При регистрации данной номенклатуры на складе система совершенно никак не реагирует на то , что данная номенклатура физически не помещается в ячейку... Если на паллете один вид номенклатуры, то система оперирует высотой номенклатурной единицы и количеством в слое. Т.е. размер груза определяется как "Размер поддона" х ("количество штук" / "количество штук в слое"), причем "количество штук" / "количество штук в слое" округляется до целого вверх. Если на паллете разные номенклатурные единицы, то определяется их объем исходя из размеров и количества. Потом это делится на размер (точнее, площадь) поддона. Ничего не округляется. И в том и в другом случае к высоте добавляется еще и высота самого поддона. Т.о. система считает, что вы вашу номенклатуру наваливаете на поддон таким образом, что за пределы поддона она не высовывается, а только растет вверх. Если размеры номенклатуры не позволяют ее запрессовать в границы подднона, то ей на это плевать, т.к. у кладовщика голову никто пока еще не отменял. Если габариты поддона не позволяют затолкать его в ячейку в горизонтальном положении или для ячейки указано количество поддонов, которое в нее не влезет, то системе на это тоже плевать. Цитата:
...реализован ли в Аксапте механизм размеров или размеры существуют только в информативном порядке?...
С уважением, glibs® |
Как подробно описал glibs, размер ячейки контролируется только в том случае, если товар помещается в ячейку на паллете. Если товар хранится без паллет, то Axapta не проверяет вместимость ячейки перед помещением в нее товара (поправьте меня, если ошибаюсь). Про контроль по горизонали: для ячеек указывается группа типов паллет, таким образоми проверяется, может ли паллета этого типа быть помещена в ячейку (+ контроль по высоте паллеты и наличие свободных паллетомест). Для ячеек отгрузки не проверяется количество свободных паллетомест и не расчитывается количество паллет, находящихся в ячейке.
Изначально опубликовано sunny
...размер ячейки контролируется только в том случае, если товар помещается в ячейку на паллете. Если товар хранится без паллет, то Axapta не проверяет вместимость ячейки перед помещением в нее товара (поправьте меня, если ошибаюсь)... Точнее будет сказать, что размеры контролирутся не когда товар перемещается в ячейку на паллете, а только при создании транспортировок приемки (с помощью соответствкющей функциональности). При создании транспортировки пополнения, например, высота паллеты уже не контролируется (система допускает отправить в ячейку комплектации паллету, высота которой больше максимальной высоты ячейки комплектации). Все остальное правильно.
