Старый 19.12.2005, 17:53   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
? SysQueryRun vs QueryRun
Есть такая проблема, что если в периодической операции (наследник RunBaseBatch) использовать кнопочку Выбор и добавить в запрос новую таблицу, то при повторном запуске этой процедуры удалить ее становится невозможно.
После некоторого копания в глубинах SysQueryEdit и SysQueryForm, понял что обойти это можно хитрым использованием в своей процедуре класса SysQueryRun вместо обычного QueryRun.
2 вопроса:
1. Эта фича у всех или только на 3.0 SP3?
2. Какой глубокий смысл функциональной разницы QueryRun и SysQueryRun?
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
