Старый 12.01.2009, 13:05   #1
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun.
Источник: http://ozka-lemming.blogspot.com/200...-queryrun.html
Однажды, отлаживая нетривиальный код, наткнулся на subj. Не зная про эту «фичу», я долго удивлялся почему запрос возвращает такой странный набор данных!?! Ниже приведен простенький Job-ик, который демонстрирует существование этой возможности в DAX. В иерархии запроса временная таблица должна быть первым источником данных.
static void JoinTmpTablesOnQuery(Args _args)
    LedgerTrans             ledgerTrans;
    LedgerTable             ledgerTableTmp;
    int                     i;
    int                     transCnt   = 20;
    Query                   query      = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbdsTable  = query.addDataSource(tableNum(LedgerTable));
    QueryBuildDataSource    qbds2Trans = qbdsTable.addDataSource(tableNum(LedgerTrans));
    QueryRun                queryRun;
    qbds2Trans.relations(true);
    ledgerTableTmp.setTmp();
    ledgerTableTmp.data(LedgerTable::find("02.010"));
    ledgerTableTmp.insert();
    ledgerTableTmp.data(LedgerTable::find("01.030"));
    queryRun = new QueryRun(query);
    queryRun.setCursor(ledgerTableTmp, 1);
    i = 0;
    while (queryRun.next())
        ledgerTableTmp = queryRun.getNo(1);
        ledgerTrans    = queryRun.getNo(2);
        info(strfmt("AccountNum %1 , AmountCur %2 , (tmpRecId %3 , regRecId %4)",
                     ledgerTableTmp.AccountNum,
                     ledgerTrans.AmountCur,
                     ledgerTableTmp.RecId,
                     ledgerTrans.RecId));
        i++;
        if (transCnt && i == transCnt)
            break;
Старый 14.01.2009, 15:28   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Lemming, а расскажите чуть подробнее и не так загадочно?
Что должно происходить? Я грешным делом подумал, что можно наконец-то полноценно связать временную таблицу с постоянной, т.е. фильтровать постоянную таблицу по временному набору. Но в выводимых результатах что-то этого не заметил...
Спасибо.
Старый 14.01.2009, 15:53   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
В приведенном джобике(если я конечно не сошел с ума ) запрос LedgerTable и LedgerTrans должен выводить проводки только по тем счетам, которые попали во временную таблицу LedgerTransTmp. (см. queryRun.setCursor(ledgerTableTmp, 1);
Job писал в DAX 4, но должно отработать и в 3-ке(в свое время увидел именно в ней). Или джоб так хитро отрабатывает только у меня?
Старый 14.01.2009, 16:17   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Да нет, с queryRun.setCursor действительно работает.. На 3.0 тоже.
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.01.2009, 16:20   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Временные таблицы и query
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.01.2009, 16:27   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Ну да, было дело, спрашивал, а вот то что их можно так хитро заджоинить, временную с постоянной через queryRun, я не знал
upd:
Врочем так тоже можно, хотя это наверное многие знают.
    while select ledgerTableTmp
    join ledgerTrans
        where ledgerTrans.AccountNum == ledgerTableTmp.AccountNum
        info(ledgerTrans.AccountNum);
    return;
Последний раз редактировалось Lemming; 14.01.2009 в 16:32.
Старый 14.01.2009, 16:33   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Ok, значит я думал правильно и тоже хотел именно этого. Но увы...
Получается, не у всех... У меня на 3.0, SP4, двухзвенка, Oracle 10g - НЕ РАБОТАЕТ, вылезает унылое декартово произведение.
Старый 14.01.2009, 16:43   #8
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Оракле под рукой увы нет...Кстати, я только что проверил и спокойно, как через qr, так и через Хрр смог две временных поджоинить. А вот временную с постоянной, когда постоянная идет "вверху" запроса
while select ledgerTrans
    join ledgerTableTmp
        where ledgerTableTmp.AccountNum == ledgerTrans.AccountNum
        info(ledgerTransTmp.AccountNum);
    return;
приводит к известной многим ошибке : "Временные таблицы должны быть вложенными при объединении с постоянными таблицами."
Старый 14.01.2009, 16:58   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
3.0 sp3 kr3 Oracle9i - работает вероятно дело именно в KR?
    join ledgerTrans
    return;
А вот так не работает, так декартово произведение..
Или что вы тут хотели сказать?
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.01.2009, 17:01   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
    join ledgerTableTmp
    return;
Кстати говоря и вот это на указанной выше конфигурации никакой ошибки не выдаёт... Банальное декартово произведение.
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.01.2009, 17:11   #11
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
У меня отработало аналогично джобу из оригинального поста. В общем, в любом раскладе, судя по такой неустойчивости к версиям и СУБД, лучше не забавляться с такими связками в реальных проектах.
Старый 14.01.2009, 17:24   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Да, это точно!
Ещё прикол:
     i = 0;
    join ledgerTrans
        info('1:' + ledgerTrans.AccountNum);
        i++;
            break;
    i = 0;
    join ledgerTableTmp
        info('2:' + ledgerTrans.AccountNum);
        i++;
            break;
    i = 0;
    join ledgerTrans
        info('3:' + ledgerTrans.AccountNum);
        i++;
            break;
1 и 3 - одинаковые.
При этом 1 посылает к СУБД запрос (гы ) следующего вида:
PHP код:
SELECT ...FROM LEDGERTRANS A WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER(:in1)/*'mil'*/) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(ACCOUNTNUM),1,10)=SUBSTR(NLS_LOWER(ACCOUNTNUM),1,10)))
(т.е. на самом деле не совсем декартово произведение, а вообще просто выборка из LedgerTrans, без учёта нашей временной таблицы)
2 - делает нормальное декартово произведение
3 - не выполняется вообще (ни запроса, ни инфо)! (именно после выполнения 2, т.к. 1 - выполняется)
15 мин. голову ломал... бред какой-то...
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.01.2009, 17:34   #13
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Опа, точно! Я тоже наткнулся на подобное - вроде только что работало, а тут бамс и перестало. Переключил еще раз компанию, в которой у меня правильные для теста счета были(хотя в ней и был), отработало. Судя по всему, жутко неустойчивая фича.
OZKA's DAX Journal: Многоколоночные отчеты средствами Dynamics AX. Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 13:05
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Динамическая связь Query с временной таблицей rumpleteazer DAX: Программирование 1 30.01.2003 01:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
