Старый 09.11.2006, 10:26   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Открытие контейнера из Map
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите пожалуйста как получить данные загнанные в такой map:
map = new map(Types::integer,Types::Container);
Запихал так:
map.insert(i,[test1a,test14, test7, test3, "SecurityKeys", test3b, test7a,test7b, test7c]);
Хочу посмотреть, что там лежит:
map.toString();
отображается не то что хочется:
[1-><9>,2-><9>,3-><9>,4-><9>,5-><9>,6-><9>,7-><9>,8-><9>,9-><9>,10-><9>.........
,366-><9>,367-><9>,368-><9>]
А как правильно сперва получить контейнер из мэпа, а потом его открыть - не знаю.
Помогите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Александр
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Использование Map maloy DAX: Программирование 3 22.04.2004 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
