Старый 09.11.2006, 16:24   #8
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
К слову, по поводу одного из кусков кода:
int age;
str keyid = "Wassini";
age = m.exists(keyid) ? m.lookup(keyid) : 0;
m.remove(keyid);
m.insert(keyid, age + 1);
Я в исходниках AX встречал обновления без предварительного удаления старого значения, типа
if (m.exists(keyid))
    m.insert(keyid, m.lookup(keyid)+1);
хотя сам всегда старое значение предварительно удалял...
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Использование Map maloy DAX: Программирование 3 22.04.2004 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
