Старый 14.04.2003, 14:09   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
3.0 - SQL Администрирование - Таблицы - Проверить/синхронизовать
После перехода на 3.0 запустил проверку на таблицы
Имею на выходе
BOMCALCTABLE NumIdx не является primaryIndex, но является primaryIndex в AOT
NumIdx не может быть primaryIndex и разрешать копии
то же самое с
INVENTSUM
PRODJOURNALBOM
PRODJOURNALPROD
и т.д. порядка 20 таблиц
Странно, учитывая, что никаких модификаций моих там нет. Вот и у кого спрашивается лыжи не едут?
Жить с этим конечно можно, но все-таки хотелось бы разобраться.. У всех такое наблюдается?
Старый 15.10.2009, 09:45   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Аналогична ошибка при "Проверки/синхронизации"
RTAX25LEDGERINTERVAL *GroupIdx не является primaryIndex, но является primaryIndex в AOT
*GroupIdx не может быть primaryIndex и разрешать копии
Кто с таким сталкивался и может подсказать способ решения?
Axapta 3.0 SP6
Старый 15.10.2009, 09:56   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
единственная напрашивающаяся мысль в том - что был сделан в АОТ Primary Index, но в БД он не создался (например из-за дубликатов в данных). Но при этом до этого в АОТ был другой Primary Index, с которого сняли сию почетную обязанность одновременно с назначением другого индекса Primary.
Т.о. в АОТ изменения произошли, а в БД - нет. Это необязательно должно было произойти вследствие модификаций. Достаточно апгрейда слоя.
Если очистить проблемную таблицу от данных - думаю - что все станет на свои места.
Ну либо очистить от тех дубликатов, из-за которых не накладывается новый уникальный индекс
Старый 15.10.2009, 09:59   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Ax 3.0 SP 3
подобных ошибок нет
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.10.2009, 10:10   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Возможен вариант ещё проще - при импорте были отключены индексы, а часть данных задублировалась.
Кстати, есть кнопка Проверить/Синхронизировать - помогает найти и удалить дубликаты без удаления всех данных.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 15.10.2009, 10:27   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Да действительно были дубликаты записей. Указанный индекс на таблице был проставлен, как примари и кластерный. Убрал настройку в таблице в качестве примари индекса, оставил его кластерным. Со слов консультантов в таблицах могут быть дублирующие записи по этому полю.
Таблиц было было пару с этой проблемой. Решение аналогичное.
Спасибо за ответы.
Старый 16.10.2009, 15:04   #7
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
Кто-нибудь знает, почему в AX 4.0 кнопку "Проверка/Синхронизация" сделали неактивной в форме?
Старый 16.10.2009, 15:13   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Zepp Посмотреть сообщение
есть подозрение что она не корректно работала.
в Ax 4.0 и Ax 4.0 SP1 кнопка активна. В Ax 4.0 SP2 ее отключили.
Но если уж очень сильно хочется, можешь зайти в настройки этой кнопки на форме и сделать ее активной. Запуск на свой страх и риск.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (-2).
Старый 16.10.2009, 16:15   #9
sukhanchik
KB938624:
Хотфикс для 4.0 SP1, вошедший в SP2:
Check Synchronize loses notes in DocuRef - DISABLE this functionality
Написано здесь (для партнеров): https://mbs.microsoft.com/partnersou...page=false#sp1
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), alex55 (1).
Старый 16.10.2009, 20:25   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
KB938624:
ааафигительное решение.... отключить.
действительно, зачем оно было надо...
ужас какой-то...
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.10.2009, 17:22   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
У Lemming кришу сорвало. Сочувствую.
А мой ответ по теме это из жизни. Сам правил таким способом ошибки, но предупреждаю что это не есть хорошо. Надо быть предусмотрительным
Старый 16.10.2009, 17:53   #12
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Thumbs down
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Все (почти), вроде бы, на месте, хватит тащить каменты из репутации в темы, это, как минимум, оффтопик!
index, проверка, синхронизация баз
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL DTD DAX: Администрирование 6 17.02.2007 01:23
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
SQL-запрос с участием временной таблицы Atani DAX: Программирование 1 07.10.2003 19:55
SQL таблицы Valia DAX: Программирование 4 18.07.2003 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
