Старый 14.02.2007, 19:13   #1
DTD is offline
DTD
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL
Ну и не можeт понятное дело.
Аксапта 4
Было работаюшее приложение, остановил aos, обновил cus слой, удалил индексы, запустил aos.
При синхронизации ругается на каждую таблицу - не могу создать:
Object Server 12: The database reported (session 10 (Admin)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]There is already an object named 'ADDRESS' in the
database.. The SQL statement was: "CREATE TABLE "DBO".ADDRESS
До етого еше было сообщение:
User Admin is not authorized to insert a record in table SqlDictionary. Request Denied?
AOS ранницца под NT AUTHORITY/NETWORK SERVICE, у него полные права в SQL. Да и есть еше несколько приложений с такими же параметрами доступа и настроиками (только немного ранняя версия CUS слоя) которые работают нормально. ..
Никакие синхронизации / перестроики индексов не помогают. Drop таблицы в базе нельзя, так как удалять приийдется все, а данные нужны ..
_databaseTransDelete ... bl@$ !
ax4.0
Синхронизация доступа к SQL таблице _scorp_ DAX: Программирование 5 29.02.2008 17:33
Синхронизация таблицы - проблема TasmanianDevil DAX: Администрирование 3 30.10.2006 09:41
SQL таблицы Valia DAX: Программирование 4 18.07.2003 17:23
Синхронизация и SQL Swetik DAX: Функционал 21 16.05.2003 16:43
Как создавать таблицы с использованием X++? ign_al DAX: База знаний и проекты 4 02.04.2003 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
