Старый 11.10.2004, 19:17   #1
dirigente is offline
dirigente
? Ошибка SP3?
Если в параметрах Расчетов с клиентами установлена проверка кредитного лимита, то при попытке изменить (например, цену) свежесозданную строку выскакивает сообщение об ошибке:
Warning Сообщение (19:22:50) Значение, введенное в поле 'Оценка суммы' таблицы 'Заказы' ('1321,00') нельзя сохранить, поскольку оно изменено другим пользователем (новое значение - '1321,00'). Используйте функцию "Восстановить", чтобы подставить новое значение.
Error Сообщение (19:22:50) Невозможно отредактировать запись в 'Заказы' ('SalesTable').
Одно или более полей в записи изменено другим пользователем, или в форме выбраны не все поля. Воспользуйтесь функцией "Восстановить".
При этом если предварительно перечитать строку из таблицы (F5), то ошибки нет. Таким образом где-то после Insert в SalesLine происходит изменение значений полей estimateGross и estimateNet.
Сравнение dis и old dis слоев метода insert() класса SalesLineType:
PHP код:
public void  insert(boolean     dropInvent      false,
boolean     findMarkup      true,
Common      childBuffer     NULL )
InventUpd_Estimated     estimated;
NumberSeq               numberSeq;
SalesTable              salesTable;
container               salesEstimated;
AmountCur               estimate;
    if (
salesLine.inventTable().interCompanyBlockedSales() &&  salesLine.salesTable().isInterCompanyOrder())
        throw
checkFailed(strFmt("@SYS74812"salesLine.itemId));
ttsbegin;
    if (
salesLine.creditNoteLine())
salesLine.transactionCode IntraStatParameters::find().defaultCreditNote;
numberSeq NumberSeq::newGetNum(InventParameters::numRefInventTransId());
salesLine.inventTransId numberSeq.num();
    if (!
salesLine.custAccount || !salesLine.custGroup)
salesLine.custAccount  salesLine.salesTable().custAccount;
salesLine.custGroup    salesLine.salesTable().custGroup;
salesLine.taxAutogenerated NoYes::Yes;
salesLine.setSalesStatus();
    if (!
salesLine.interCompanySkipUpdate  &&  salesLine.salesTable().isInterCompanyOrder())
this.interCompanyMirror(salesLine.salesTable());
this.updateSalesTable();
    if (
salesLine.salesStatus != salesLine.salesTable().salesStatus)
salesTable salesLine.salesTable(true);
salesTable.salesStatus salesLine.salesStatus;
salesTable.update();
    if (!
dropInvent)
estimated = new InventUpd_Estimated(InventMovement::construct(salesLinefalsechildBuffer));
estimated.updateNow();
//-> OLD DIS
salesLine.calcCreditEstimate();
//<- OLD DIS
salesLine.doInsert();
//-> DIS: Здесь ПОСЛЕ ВСТАВКИ происходит присвоение значений
//             estimateGross и estimateNet в SalesLine!!!
//    salesLine.calcCreditEstimate();
//<- DIS
if (estimated)
estimated.updateReservation();
    if (
findMarkup)
salesLine.createMarkupTrans(salesLine.salesTable());
ttscommit;
Или дело в другом? По крайней мере в приведенном виде ошибка исчезла.
Кстати, может кто знает почему при установке/снятии 'Цена включает налог' в Заказе, эти самые estimateGross и estimateNet не пересчитываются? =0)
Dirigente
Старый 12.10.2004, 09:43   #2
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Не пересчитываются потому, что в классе SalesTableType в методе update нет вызова соответсвующей функции. Там еще один момент есть - независимо от состояния галочки "Цена включает налог" при создании строки заказа значения этих полей равны.
Старый 12.10.2004, 11:08   #3
dirigente
Поправка
Если делать как в топике, то ошибка исчезает, но расчет estimateGross и estimateNet - неправильный. Выход - оставляем как было (не меняем местами doInsert и calcCreditEstimate), но после calcCreditEstimate делаем doUpdate:
PHP код:
AmountCur               estimate;
    if (
        throw
ttsbegin;
    if (
    if (!
    if (!
    if (
    if (!
dropInvent)
//-> Теперь зафиксируем измененные значения
salesLine.doUpdate();
if (estimated)
    if (
findMarkup)
ttscommit;
Вроде теперь все правильно считает и ошибки нет.
Dirigente
Критическая ошибка Axapta 3.0 SP3 CIS andy.l DAX: Администрирование 8 22.10.2008 13:58
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Ошибка при установке SP3 Tony Green DAX: Администрирование 2 27.05.2004 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
