Старый 17.06.2004, 17:47   #1
andy.l is offline
andy.l
Критическая ошибка Axapta 3.0 SP3 CIS
В Аксапта 3.0 SP3 CIS под тонким клиентом в определенный момент при добавлении нового поля (Ctrl+N) AOS выкидывал критическую ошибку и закрывал аксапту. Решил проблему тем, что создал на клиенте файл master.aoc(http://axapta.mazzy.ru/hints/aoscash/) в каталоге %HOME_AXAPTA_CLIENT%\log
Как будто за кэшировать что-то не может.
Это конечно не решение проблемы, но пока работает.
Может кто-то сталкивался с этим?! В чем причины такого сбоя?!
Да еще, все работает в локалке, грешить на слабые каналы и сбои сети нет смысла.
Ошибка сопровождалась следующим сообщением в журнале AOSa:
Object Server Axapta: Exception 0xc0000094 occured in thread 0x358 handling session 1.
Object Server Axapta: System information dump:
--# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol
0 .V 004ce362 09007461 0400c738 05adf258 Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h
1 .V 09007461 00520b40 006a2040 05adf258 SymGetSymFromAddr exit code 126
SymGetLineFromAddr exit code 126
SymGetModuleInfo exit code 126
2 .V 00520b40 fffffc98 004c5880 05adf258 Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h
3 .V fffffc98 00000000 e8f18b56 05adf258 SymGetSymFromAddr exit code 126
Stackdump exit code 126 (The specified module could not be found)
Старый 11.07.2004, 20:25   #2
Anton Sk. is offline
Anton Sk.
У меня точно такие же симптомы. Цитирую себя с форума Мазуркина С. Причем это только возникает в супер журналах - заказы, закупки. На его форуме тоже пока никто ничего не сказал на этот счет.
"У меня Аксапта 3.0, sp2. Все равно всех пользователей выкидывает, когда они пытаются в супержурналах (заказы, закупки) добавить запись. Возникакет критическая ошибка и клиент закрывается. Если воспользоваться советом подстановки файла кэша с объектами, при загрузке которых возникает критическая ошибка AOS, то все в порядке. Объекты берутся из кэша. Но что это означает? Баг AOSа? Программирования в Закупках ноль, его там просто нет. То, что было в Заказах программированием не назовешь. Причем раньше обе формы работали. Неужели теперь придется делать backup файлов кэша AOSа и хранить их как зеницу ока? "
P.S. Ошибка происходит как в сети с сервером AOS, так и на одной машине. Все тоже самое, убираю файлы кэша, AOS падает. Подставляю назад, все работает.
Антон Скоробогатов
Старый 12.07.2004, 08:15   #3
mpa is offline
mpa
Из журнала сопровождения:
"...Был обнаружен системный сбой при трехуровневой конфигурации (тонкий клиент), который заключался в невозможности создания новой закупки. Т.е. при создании закупки AOS закрывал рабочую сессию. При других конфигурациях система корректно отрабатывала функцию создания. Было выяснено, что ошибка возникает из-за отключенного функционального ключа «Внешняя торговля» (Администрирование/ Настройки/ Система/ Конфигурация/ Родительский функциональный ключ «Торговля»). После включения ключа, создание закупок в тонком клиенте стала работать корректно..."
Посмотрите, может у Вас тоже самое.
Старый 12.07.2004, 09:12   #4
andy.l is offline
andy.l
Так и есть
В Администрирование/ Настройки/ Система/ Конфигурация/ Родительский функциональный ключ «Торговля»
были включены не все пункты (небыло: Внешней торговли, коммисионные, СНГ Двух вал. склад, Упаковочный сбор), позже разберусь из-за какого иммено, а в принципе можно все оставить.
Все работает!!!
Огромное спасибо mpa.
Чуть позже:
Влияет пункт Внешняя торговля!!!
Старый 12.07.2004, 12:20   #5
Спасибо, mpa. Спасибо, andy.l
Ну надо же.
Старый 12.07.2004, 16:11   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Как, однако, грамотно распределены ключи! Того и гляди, система откажется работать при отключении бельгийских налогов......
Другими словами, привязывая тот или иной конфигурационный ключ, разработчики и не предполагают, что его кто-то будет отключать?
Старый 12.07.2004, 16:29   #7
Anton Sk.
Спасибо, все заработало!
Антон Скоробогатов
Старый 22.10.2008, 11:45   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
У нас такая же фигня вылезла, только не на создании журнала, а на его проверке
При этом нужный ключ (Касса) поставлен
add. вылечилось глобальной компиляцией...
Последний раз редактировалось pitersky; 22.10.2008 в 12:45.
Старый 22.10.2008, 13:58   #9
DocSerzh is offline
DocSerzh
Сообщение от mpa Посмотреть сообщение
А как выяснили ? перебором всего ?
ax3.0
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
