Старый 06.11.2004, 19:28   #1
Ann is offline
Ann
Коррекция или сторно налогов.
Коллеги,
подскажите, как обработать следующую систуацию.
при разноске накладной бухгалтер ошибся и указал не ту налоговую группу номенклатуры, соотв проводка пошла не на тот 19 счет. (Д 19.1начисл К 60, а надо было Д 19.2начисл).
Надо, чтобы проводка НДС в зачет прошла по К 19.2 (Д68 К 19.2).
корректирующая налоговая проводка между 19.1 и 19.2 счетами не дает результата, так как 19.1 у меня не закроется. или можно сопроставить как-нибудь эти проводки?
и при обрабтке НДС будет все равно предлагать 19.1 оплаченный
не хочется делать 3 счета фактуры и 3 раза обрабатывать НДС ( на неправильную запись, на сторно, и на правильную запись). Пойдут обороты по 68 счету...
как быть?
заранее спасибо.
Аня
Старый 07.11.2004, 11:04   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Коррекция или сторно налогов.
Изначально опубликовано Ann
Коллеги,
как быть?
заранее спасибо.
Аня
Удаляете счет фактуру.
Делаете кредит-ноту.
Сопоставляете её с неправильной накладной
Создаете правильную накладную.
Создаете правильную счет-фактуру.
Старый 07.11.2004, 12:02   #3
Ann is offline
Ann
спасибо за ответ, но вот в чем дело:
мне не хотелось бы делать кредит-ноту на всю накладную...
а только "перебросить " налог между 19 счетами.
при приходовании МПЗ или оборудования, бухгалтера не могут точно указать налоговую группу номенклатуры, поэтому в 90% случаев есть необходимость потом его перекидывать.
Старый 07.11.2004, 12:38   #4
Ann is offline
Ann
Старый 07.11.2004, 12:56   #5
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Можно сделать с помощью коррекции (по кнопке "Настройка/Налоги" в закупке).
Только для этого надо включать два налоговых кода в налоговую группу номенклатуры.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 07.11.2004, 15:53   #6
Ann is offline
Ann
как?
у меня статус закупки уже "оприходовано"
Старый 07.11.2004, 20:36   #7
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Мда. После обработки накладной так не пойдёт.
А если с помощью общего журнала ГК сделать сторно проводку по налогу (не забыв указать налоговый код), а затем в нём же сделать новую налоговую проводку? Потом можно попросить программиста, чтобы он нарисовал удобный интерфейс для этой операции.
Это если, конечно, не удаётся разобратся административным путём.
Старый 09.11.2004, 00:47   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Ned
В книге покупок будет хлам
Старый 09.11.2004, 00:49   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Как говориться без труда ...
Это только программированием.
Что бы бухгалтера не совершали ошибокпри оприходовании МПЗ, необходимо, что бы человек, который создает номеклатуру, правильно указывал номеклатурные налоговые группы.
Старый 09.11.2004, 07:31   #10
Ann is offline
Ann
всем спасибо за ответы.
если найду интересный выход - поделюсь ))
Закупка и коррекция налогов... Anais DAX: Функционал 5 24.11.2010 19:03
коррекция налогов offenmeier DAX: Программирование 9 19.12.2008 08:48
Коррекция налогов в DAX 4.0 sp2 fp1 EE Lokki DAX: Программирование 1 16.12.2008 16:51
Коррекция налогов в журнале ГК Anna_G DAX: Функционал 10 10.10.2005 15:14
Коррекция налогов и сопоставление Hezl DAX: Программирование 0 10.02.2005 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
