Старый 13.07.2017, 14:51   #1
AfterEarth is offline
AfterEarth
Значения переменных по имени при подстановке в данные запроса
Здравствуйте!
Искал поиском и в помощи, но ничего, кроме EvalBuf не нашёл, а он не работает с переменными.
Есть задача - сделать запрос с динамическими данными -выбирать значения из переменных для insert в зависимости от описания и имён полей, а также переменных по имени из таблицы.
Это выгрузки в различные форматы, чтобы не писать на каждую выгрузку свою функцию.
Что-то типа: "insert 'insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....),
EvalBuf('var1'),EvalBuf('var2'),etc....
Строковые значения для формирования строки запроса 'FIELD1', 'FIELD2', 'var1', "var2" берутся из таблицы, а сами переменные var1,var2 объявляются в классе
Заранее спасибо за ответ! Отблагодарю за реальную помощь!
Последний раз редактировалось AfterEarth; 13.07.2017 в 14:58. Причина: Не проставил теги, но нашёл, как их поставить :(
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
Теряются данные при переносе с 3-ки на 4-ку Stella DAX: Администрирование 8 20.02.2008 19:26
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
