Старый 01.03.2007, 11:02   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме
AXAPTA 2.5 SP3 + Word 2003
Через ComWordDocument_RU открываю заренее созданный файл шаблона, наполняю имеющиеся в нем FormField и показываю результат пользователю.
Если работа происходит в обычном сетевом режиме, т.е. экземпляр Word создается на машине клиента, то все в порядке.
Но если приложение запускается через терминал, то непредсказуемым образом, на самых разных командах выскакивают совершенно "идиотские" сообщения об ошибках. Ну, например, на команде
m_comApplication.version()
Может выскочить "неверное число параметров"!
Самое неприятное в том, что возникает не какая-то одна фиксированная ошибка, а ошибки возникают именно случайным образом. На случайной команде. Соответственно, иногда документ формируется вполне успешно и без ошибок.
Полное ощущение, что иногда теряются или перепутываются адреса памяти. Как будто вместо ссылки на один объект по тому же адресу оказалась ссылка на другой объект. Хотя и в области памяти отведенной для Word
В чем может быть причина подобного поведения?
документация, com-объект
Ошибки при работе Axapta fPtr DAX: Администрирование 1 23.08.2007 10:40
Ошибки при работе в трехзвенке tolstjak DAX: Администрирование 3 29.03.2007 12:01
[ANN] WordSL - использование Word 2003 в качестве визуального редактора xsl... belugin DAX: База знаний и проекты 0 26.09.2006 09:12
Вопрос по работе с таблицей в word Protey DAX: Программирование 2 24.08.2006 09:30
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
