Старый 24.08.2006, 08:41   #1
Protey is offline
Protey
? Вопрос по работе с таблицей в word
Есть таблица в ворде, которая заполняется классом, вопрос такой, можно ли добавить строку в таблицу wordDoc.tableAddRow(), но чтобы строка добавлялась не конец таблицы, как копия последней строки, а перед ней как копия предпоследней строки.
Старый 24.08.2006, 09:13   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если речь идет о классе ComWordDocument_RU, то там есть еще пара методов tableInsertRowsAbove(), tableInsertRowsBelow(), которые вставляют строки выше и ниже выделенной. Осталось только с помощью метода tableGoToCell() выделить нужную вам строку и воспользоваться одним из этих методов
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.08.2006, 09:30   #3
Protey is offline
Protey
Не знал
Спасибо!
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Размножение таблицы Word Eldar9x DAX: Программирование 20 16.01.2007 17:23
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
