Старый 28.05.2018, 09:39   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
D365FO: Организация разработки - слияние модификаций
Кстати интерестный момент, а как вы ведете меточные файлы при нескольких разработчиках? у каждого разработчика свой файл или все пишут в один файл, потом решают конфликты?
я просто сам задумывался как называть метки и пока решил называть их так же как в ах2012, просто последовательным номером, закрепив за собой диапазон, но с тулзой наверное удобнее будет как-то по другому
еще бы на гитхаб ее
Я почему-то просто решил создавать по меточному файлу на каждую модификацию. (Возможно - один меточный файл на несколько тесно связанных доработок - например разных доработок печатных форм по заказам на продажу). Пока проблем не было. Более того - я даже думаю на следующих проектах применить такой же подход к моделям. То есть - любая более или менее независимая доработка делается в отдельной модели.
sukhanchik: Тема выделена из Создание меток для AX7
Последний раз редактировалось sukhanchik; 30.05.2018 в 10:56.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Fulfilment policies Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
