Старый 30.05.2018, 12:05   #21
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я просто замечу, что задача разделения/слияния модулей на самом деле является задачей поиска пересечения функционала. И для того чтобы правильно разбить на модули нужны:
  1. Проектный опыт у разработчика
  2. Понимание разработчиками предметной области
  3. Хорошие коммуникации в комманде
Поскольку на реальных проектах все это в дефиците, то безусловно проще все складывать одну модель/package. (Что мы кстати и делали на своих проектах до этого). Тем не менее я думаю попробовать использовать такой подход:
Все мелкие, не очень понятные и не очень хорошо определенные модификации складываются один большой модуль/package. НО: Для некоторых отдельных хорошо определенных доработок (например - если мы что-то подобное уже делали на других проектах и уже понятно что и как делать), разработчик может выделить отдельную модель и пакет. Я что-то подобное уже делал. Например всякие дополнительные индексы по существующим таблицам или служебные поля для синхронизации с CRM (которые в аксапте показываются, но никак не обрабаываются) я складывал в отдельные модели. Вроде бы пока проблем не было.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Fulfilment policies Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
