Старый 31.01.2013, 12:26   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Разноска журнала проводок AX 2012R2
Добрый день.
Ax 2012 R2. При попытке разнести журнал проводок с указанной себестоимостью выдается ошибка "Номер счета для проводки с типом Запасы, складская прибыль не существует."
Без суммы разноска проходит без ошибок. В чем может быть дело?
Старый 31.01.2013, 13:07   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Ну а Вы как думаете?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.01.2013, 13:17   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Структура счета не была добавлена в Главную книгу
Разобрался. Пока не привык к такой архитектуре
За это сообщение автора поблагодарили: kingozzavr (1).
Старый 31.01.2013, 14:34   #4
kingozzavr is offline
kingozzavr
На всякий случай более подробно для тех, кто возможно обратиться к этой теме в поисках помощи:
Для того, чтобы выполнялась разноска на счета главной книги необходимо:
1) В "ГК \ Настройка \ План Счетов \ План Счетов" добавляем нужный счет;
2) В "ГК \ Настройка \ План Счетов \ Настройка структур счета" добавляем новую структуру счета, либо находим существующую (существующая уже может быть активна, поэтому нажимаем кнопку "Правка");
3) В структуру счета вносим созданный нами ранее на шаге 1 счет;
4) Активируем стуктуру счета (кнопка "Активировать").
Всё. Теперь наш счет может быть использован в настройках разноски.
За это сообщение автора поблагодарили: Алексей Контев (1).
Старый 31.01.2013, 21:27   #5
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
и 5 шаг - добавляем новую структуру в главную книгу иначе счета не будут видны при разносках
За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1).
Старый 06.11.2013, 18:07   #6
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
Всем привет!
[AX2012]
Настроили структуры счетов и поняли, что удобного отражения перечня аналитик, которые используется на конкретном счете ГК в системе нет. Думаю, помог бы даже отчет по активным настройкам, но даже его я как-то не нашел. Хотя бы фильтр по аналитике в структурах - но и там тоже пусто..
Проблема становится очевиднее когда используется больше 10 аналитики и все это расползается в большое количество структур.
Кому нибудь подобная вещь вообще нужна?
Старый 30.10.2018, 16:36   #7
Андрей___ is offline
Андрей___
Доброго времени суток!
Может быть кто-то знает, как исправить ошибку при разноске журнала обработки входящего НДС "Номер счета для проводки с типом Налоговая отчетность не существует"?
Старый 31.10.2018, 11:47   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Андрей___ Посмотреть сообщение
Проверь группы разноски ГК - поле исходящий налог
и что настроено в параметрах обработки входящего НДС?
ax2012, ax2012r2
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
