Разноска журнала проводок AX 2012R2
Добрый день.
Ax 2012 R2. При попытке разнести журнал проводок с указанной себестоимостью выдается ошибка "Номер счета для проводки с типом Запасы, складская прибыль не существует." Без суммы разноска проходит без ошибок. В чем может быть дело? |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Структура счета не была добавлена в Главную книгу
![]() Разобрался. Пока не привык к такой архитектуре |
| За это сообщение автора поблагодарили: kingozzavr (1). | |
На всякий случай более подробно для тех, кто возможно обратиться к этой теме в поисках помощи:
Для того, чтобы выполнялась разноска на счета главной книги необходимо: 1) В "ГК \ Настройка \ План Счетов \ План Счетов" добавляем нужный счет; 2) В "ГК \ Настройка \ План Счетов \ Настройка структур счета" добавляем новую структуру счета, либо находим существующую (существующая уже может быть активна, поэтому нажимаем кнопку "Правка"); 3) В структуру счета вносим созданный нами ранее на шаге 1 счет; 4) Активируем стуктуру счета (кнопка "Активировать"). Всё. Теперь наш счет может быть использован в настройках разноски. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Алексей Контев (1). | |
и 5 шаг - добавляем новую структуру в главную книгу иначе счета не будут видны при разносках
| За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1). | |
Всем привет!
[AX2012] Настроили структуры счетов и поняли, что удобного отражения перечня аналитик, которые используется на конкретном счете ГК в системе нет. Думаю, помог бы даже отчет по активным настройкам, но даже его я как-то не нашел. Хотя бы фильтр по аналитике в структурах - но и там тоже пусто.. Проблема становится очевиднее когда используется больше 10 аналитики и все это расползается в большое количество структур. Кому нибудь подобная вещь вообще нужна? |
Доброго времени суток!
Может быть кто-то знает, как исправить ошибку при разноске журнала обработки входящего НДС "Номер счета для проводки с типом Налоговая отчетность не существует"? |
Проверь группы разноски ГК - поле исходящий налог и что настроено в параметрах обработки входящего НДС?
| Теги |
| ax2012, ax2012r2 |
