Старый 27.06.2018, 18:41   #1
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Скачивание обновления ax2012r3 CU13
Всем привет.
Коллеги, помогите разобраться. В феврале все работало, а сейчас получили проблему на скачивание обновления.
Что делаем:
1. Качаем CU13
https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=55946
(около 1,5 мб)
2. Запускаем, распаковываем.
3. В распакованной папке запускаем axUpdate.exe
Пример образец тут
http://www.loganconsulting.com/Blog/...2#.WzOYl9UzaUk
или
stephenmann: AX2012 Cumulative Update 9 (CU9) upgrade screen dump
4. После 3-го шага (когда выбрали Download and install updates - Next)
http://static.wixstatic.com/media/e7...7319ce84de.png
инсталлятор выдает ошибку "No internet connection found. Please verify that your internet connection is available."
Почему так происходит непонятно. В феврале все работало.
Гугление дало такие ссылки:
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/193750
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/187017
Но у нас, похоже, не этот случай.
Проблема, в том что не запускается Explorer для авторизации в lcs, а выдается ошибка "No internet connection found. Please verify that your internet connection is available."
Перед запуском инсталлятора пробовал логиниться в lcs в IExplorer.
Делал его браузером по умолчанию. - Не помогает.
Пробовал делать то же самое не из офиса, а из дома (на случай, если в офисе перекрыт доступ) - та же проблема.
Наконец, попробовал запустить Process-Monitor и посмотреть что делает инсталлятор в момент ошибки. - Он лезет по https на 137.135.10.20
Это ip Microsoft-а в США
https://db-ip.com/137.135.10.20
http://ipaddress.is/135.137.10.20#.WzOOXlUzZhF
ProcMon пишет что обращение успешно (Success).
В чем может быть проблема ?
Глючит сервер MS ?
Что-то не так с нашей учеткой в LCS ?
Может кто-нибудь повторить описанные выше шаги 1-4 ?
Это не должно занять много времени так как скачивать надо 1,5 мегабайта по открытой ссылке. Можно за минуту прощелкать.
Мне интересно понять - описанная проблема только у меня или у всех.
Старый 27.06.2018, 18:48   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Забыл написать - в eventlog-ах молчок.
Браузер ie11 (сделан браузером по умолчанию)
Испробованные винды
Win2012 R2
Win7 Prof
Последний раз редактировалось Logger; 27.06.2018 в 18:50.
Старый 27.06.2018, 21:53   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Проверил. У меня сейчас такая же ошибка. Тоже в феврале все работало. На всякий случай проверил на февральском файле - все тоже самое, "no internet connection".
Последний раз редактировалось oip; 27.06.2018 в 21:58.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 27.06.2018, 22:31   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо.
Есть идеи, с чем это может быть связано?
Старый 27.06.2018, 22:53   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Если это только сегодня такая проблема первый раз возникла и нет срочности, я бы просто немного подождал, наверняка починят. Ну или создал бы запрос в MS.
Старый 28.06.2018, 08:34   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В логах установщика следующая ошибка:
=== Запуск стадии UI ===
Базовое соединение закрыто: Непредвиденная ошибка при передаче.
Старый 28.06.2018, 09:37   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Аналогично
=== Setup logging started: 26.06.2018 19:44:47 ===
Running file: "C:\Users\XXXX\AppData\Local\Temp\AxSetupSP\AxSetupUI.exe" RelatedFilesDir="C:\Users\XXXX\Downloads"
AXSetup version number: 6.3.4000.3530
Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 (64 bit)
SERVER-YYYY
DOMEN\XXXX
Interactive: True
RelatedFilesDir=C:\Users\XXXX\Downloads
Property RelatedFilesDir set to: 'C:\Users\XXXX\Downloads\'
Property SetupLanguage set to: 'EN'
=== Loading parameters from the command line or a parameter file ===
Initializing log file: C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2018-06-26 19-44-47\DynamicsSetupLog.txt
=== Checking parameters ===
Property InstallPath set to: 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60'
Property InstallPath32Bit set to: 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60'
=== Starting UI phase ===
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
Старый 28.06.2018, 09:54   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не удивлюсь, если телеграм во всем виноват
С Azure машинки кто-то может проверить?
Ivanhoe as is..
Старый 28.06.2018, 10:05   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я тоже сперва подозревал Роскомнадзор.
Но ProcMon написал что обращение по 137.135.10.20 - Success
Поэтому склоняюсь что это их внутренняя проблема на серверах.
Хотя конечно ничего нельзя исключать.
Старый 28.06.2018, 10:58   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Из Германии та же самая ошибка - без всякого Роскомнадзора.
Наиболее вероятно, что очередной релиз LCS нечаянно сломал интеграцию со старым инсталлером. Они кажется собирались часть логики LCS перекинуть из США на Европейские сервера (Не факт что сделали уже, но разговоры такие шли). Возможно что как раз это и барахлит....
Старый 28.06.2018, 11:11   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
С CU11, скачанном около года назад то же самое.
Ну точно сервера тупят.
Старый 06.09.2018, 14:32   #12
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Есть подозрение, что это связано с TLS и переходом всего на TLS 1.2
Но это догадка ;-)
Старый 06.09.2018, 15:01   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А как это можно было бы полечить ?
Обновить инсталлятор ?
Старый 06.09.2018, 16:29   #14
vmoskalenko
Надо заставить Майкрософт это сделать. Это их работа.
Создавай тикет в Майкрософт - пусть чинят.
Старый 10.04.2019, 06:18   #15
AlexMoskvichev is offline
AlexMoskvichev
Подниму.
Столкнулся с проблемой.
Найденные в сети советы с прописыванием в реестре настроек для tls не помогли
(на Windows 10, Win2012)
Поделитесь, кто как апдейты скачивает. Может есть способ slipstream подложить инсталлятору?
Старый 10.04.2019, 06:47   #16
Polgid is offline
Polgid
Нужно из LCS скачать последнюю версию инсталлера, он будет работать
Старый 10.04.2019, 07:09   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А то что скачивается в CU13 не подходит?
Старый 10.04.2019, 08:11   #18
AlexMoskvichev
Сообщение от Polgid Посмотреть сообщение
Я вот пока не разобрался. В LCS идешь в проект по 2012, там в Updates
Скачивается slipstream, который только для обновления при первоначальной установке.
Мне нужно обновить уже установленную 2012-ю.
Вопросы
1) Можно ли в LCS скачать не slipstream?
2) Можно ли обновить уже установленную копию, используя slipstrem
или как-то иначе все надо делать?
Update: Кажется понял. Скачал updater с LCS, он действительно новее. Но все равно ошибка при скачивании Message: The requested security protocol is not supported.
Update 2. Updater с LCS работает, проблема у меня, видимо какие-то обновления WIndows не стоят на рабочем ноуте. Или наоборот стоят и мешают. Надо разбираться
Последний раз редактировалось AlexMoskvichev; 10.04.2019 в 09:16.
Старый 12.04.2019, 16:09   #19
AlexMoskvichev
Провел небольшое исследование.
Сообщение The requested security protocol is not supported. судя по исходникам .NET Framework от системы не зависит, а следовательно зависит только от версии .NET
Она просто проверяет переданный тип протокола с некоторым набором допустимых значений.
Утилита axupdate.exe использует .NET 2.0
Проверил версии на своем ноутбуке с Windows 10(где ошибка), и на сервере 2012R2 (где скачивается). Потом обновил систему на ноутбуке
На примере одного из файлов, получилось
2.0.50727.8745 - protocol is not supported
2.0.50727.8770 - скачивает
2.0.50727.9031 - скачивает
Настройки реестра не нужны.
Т.к. я все скачал, исследования на этом закачиваются
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), Logger (3), gl00mie (5), S.Kuskov (2).
Старый 06.05.2019, 20:09   #20
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Возможно я невезучий, но у меня так и не заработало.
Винда
[Version 10.0.16299.904]
.Net
System.dll 2.0.50727.8836 от 11.12.2018 5:24
Судя по версии должно сработать как у вас, но почему-то не работает. Винду что-ли обновить.
А кто еще пробовал качать ? У кого получилось ? Поделитесь версиями винды и system.dll
axupdate.exe, tls12
AX 2012 R3 CU11 upgrade to CU13 January 2018 Release problem oip DAX: Администрирование 3 22.02.2018 20:19
dynamicscpm: Management Reporter CU13 Hotfix Now Available Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2015 11:11
Обновления печатных форм книги покупок/продаж ax2012R3 kornix DAX: Администрирование 2 03.06.2015 14:34
Сергей Герасимов: Обновления для Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2007 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
