Старый 03.06.2015, 00:15   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Обновления печатных форм книги покупок/продаж ax2012R3
Доброго времени суток!
Коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с установкой обновлений печатных форм книги покупок/продаж в AX2012R2?
Может кто-нибудь поделиться ссылками или инструкциями на эту тему?
AXIOMA
Старый 03.06.2015, 09:49   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Речь про KB3016858? А все-таки под R2 или R3? От этого сильно зависит, сколько обновлений прилетит по зависимостям. Во вложении - список объектов и связанных KB, вошедших в обновление для R2, посмотрите на досуге, чем грозит системе "обновлений печатных форм книги покупок/продаж". В моем случае как раз изменения, по зависимостям включенные в KB, доставили больше всего хлопот.
Также можно ознакомиться с информационным письмом Изменения форматов журнала учета счетов-фактур, книги продаж и книги покупок. Постановление правительства РФ от 30 июля 2014 № 735
Тип файла: zip dynamicsax2012r2-kb3016858.zip (74.9 Кб, 97 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (3).
Старый 03.06.2015, 14:34   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Да речь именно про это обновление, версия - R3. Удивительно что этот процесс такой сложный. Вроде как изменения не должны быть настолько глобальными. Инсталятор работает около часа, потом остальные операции согласно инструкции занимают чуть ли не весь день
Большое спасибо за файл и ссылку.
Изменение книги покупок\продаж, журнал учета счетов фактур - когда выйдет обновление? Elenko DAX: Функционал 32 24.12.2014 10:52
Печать книги Продаж/Покупок Andrux DAX: Программирование 1 25.01.2013 12:25
Расчёт сумм при печати доп. листа книги продаж/покупок S.Kuskov DAX: Программирование 7 15.11.2012 12:57
Книги покупок и продаж: Электронная и печатная формы Opolik DAX: Функционал 1 17.12.2009 13:09
Книги покупок/продаж dtsymbal DAX: Программирование 9 27.07.2009 08:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
