Старый 07.02.2005, 09:12   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Ошибка при компиляции класса. Кто сталкивался?
Аксапта 3.0 + СП3
При компиляции класса появляется стандартное сообщение типа Аксапта ошиблась и должна быть закрыта. Отправить ошибку разработчикам или нет?
После выдается сообщение Command-line parameter C:\Documents is invalid. Check spelling and start Microsoft Axapta again.
Последнее выдается не всегда. Причем если компилить класс по методам то все нормально. Изменений в класс никаких не вносилось.
Кто нить сталкивался с подобным?
Старый 07.02.2005, 09:36   #2
Nikolaich is offline
Nikolaich
Попробуйте провести инкрементную компиляцию (правой кнопкой через Add-ins) , остановите AOS и удалите индексы Delindex.bat , перезапустите - у нас было подобное, помогало
Старый 07.02.2005, 10:47   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
А компиляцию проводить после удаления индексов? Потому что если до удаления то все та же ошибка выходит, даже при инкрементной компиляции.
Старый 07.02.2005, 11:51   #4
Nikolaich
попробуйте после
Старый 07.02.2005, 11:59   #5
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Увы не помогло. =(
Нет мыслей из-за чего это может быть?
Старый 07.02.2005, 12:16   #6
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Очень часто такие проблемы возникают при подмене клиента на несоответствующую версию.
Например приложение было AX 3.0 SP3
а вы пробуете запустить его с клиентом AX 3.0 SP2
Очень трудноуловимый баг.
Проверьте совпадение версий.
Если не поможет - то еще возможно рассогласование по слоям.
в этом случае нужно удалять последовательно все слои начиная с верхнего,
компилировать, а потом также последовательно обратно накатывать изменения...
Старый 07.02.2005, 12:23   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) Что за класс?
2) От кого наследован?
3) Есть ли наследники?
Почитайте: http://www.axforum.info/forums/showt...EB%FF%F6%E8%FF
Или запустите поиск по "компиляция" - что-то пробегало подобное недавно....
http://www.axforum.info/forums/showt...0&pagenumber=2
С Уважением,
Георгий
Старый 07.02.2005, 13:33   #8
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
ta_and
"Если не поможет - то еще возможно рассогласование по слоям.
компилировать, а потом также последовательно обратно накатывать изменени"
Слой всего один, dis.
George Nordic
Класс InventJournalProforma_Print_RU
Наследует от RunBaseReport
Есть несколько наследников
За ссылки спасибо, посмотрю.
Старый 07.02.2005, 13:50   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сделай инкрементную компиляцию RunBaseReport.
С Уважением,
Георгий.
Старый 07.02.2005, 14:35   #10
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Та же ситуация, как дошел до этого класса, так и вылетела аксапта.
Может слой dis переставить?
Старый 07.02.2005, 15:20   #11
Ю-ю is offline
Ю-ю
Попрубуйте отключить обновление перекрёстных ссылок в параметрах пользователя.
Старый 08.02.2005, 09:19   #12
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Не подскажите гна какой вкладке? Че то я найти не могу =(
Есть только автообновление какое-то.
Старый 08.02.2005, 09:22   #13
Ю-ю is offline
Ю-ю
Кнопка "Компилятор"
Старый 08.02.2005, 09:24   #14
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
А да видел такую, там уже отключено было =(
Ошибка класса XMLDocument simply2double DAX: Программирование 2 27.11.2007 10:04
Ошибка при компиляции Eyka DAX: Программирование 6 25.10.2006 12:26
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка компиляции... gudzon DAX: Программирование 2 29.12.2004 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
