Программер
Ошибка при компиляции класса. Кто сталкивался?
Аксапта 3.0 + СП3
При компиляции класса появляется стандартное сообщение типа Аксапта ошиблась и должна быть закрыта. Отправить ошибку разработчикам или нет? После выдается сообщение Command-line parameter C:\Documents is invalid. Check spelling and start Microsoft Axapta again. Последнее выдается не всегда. Причем если компилить класс по методам то все нормально. Изменений в класс никаких не вносилось. Кто нить сталкивался с подобным? |
Попробуйте провести инкрементную компиляцию (правой кнопкой через Add-ins) , остановите AOS и удалите индексы Delindex.bat , перезапустите - у нас было подобное, помогало
Программер
А компиляцию проводить после удаления индексов? Потому что если до удаления то все та же ошибка выходит, даже при инкрементной компиляции.
попробуйте после
Программер
Увы не помогло. =(
Нет мыслей из-за чего это может быть? |
Очень часто такие проблемы возникают при подмене клиента на несоответствующую версию.
Например приложение было AX 3.0 SP3 а вы пробуете запустить его с клиентом AX 3.0 SP2 Очень трудноуловимый баг. Проверьте совпадение версий. Если не поможет - то еще возможно рассогласование по слоям. в этом случае нужно удалять последовательно все слои начиная с верхнего, компилировать, а потом также последовательно обратно накатывать изменения... |
1) Что за класс?
2) От кого наследован? 3) Есть ли наследники? Почитайте: http://www.axforum.info/forums/showt...EB%FF%F6%E8%FF Или запустите поиск по "компиляция" - что-то пробегало подобное недавно.... http://www.axforum.info/forums/showt...0&pagenumber=2 С Уважением, Георгий |
Программер
ta_and
"Если не поможет - то еще возможно рассогласование по слоям. в этом случае нужно удалять последовательно все слои начиная с верхнего, компилировать, а потом также последовательно обратно накатывать изменени" Слой всего один, dis. George Nordic Класс InventJournalProforma_Print_RU Наследует от RunBaseReport Есть несколько наследников За ссылки спасибо, посмотрю. |
#9 |
Сделай инкрементную компиляцию RunBaseReport.
С Уважением, Георгий. |
#10 |
Программер
Та же ситуация, как дошел до этого класса, так и вылетела аксапта.
Может слой dis переставить? |
#11 |
Попрубуйте отключить обновление перекрёстных ссылок в параметрах пользователя.
#12 |
Программер
Не подскажите гна какой вкладке? Че то я найти не могу =(
Есть только автообновление какое-то. |
#13 |
Кнопка "Компилятор"
#14 |
Программер
А да видел такую, там уже отключено было =(
Тема | Ответов | |||
Ошибка класса XMLDocument | 2 | |||
Ошибка при компиляции | 6 | |||
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта | 4 | |||
Ошибка компиляции... | 2 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
