Старый 03.03.2005, 17:54   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
X++ иногда не контролирует тип результата метода
Тип возвращаемого методом значения не приводится к объявленному типу.
Axapta 3.0 SP2
Пример :
Тип метода getPrice() объявлен как real,
а реально возвращается тип integer.
Видимо приведение типов происходит уже вне метода.
static void JobTestBugTypes()
Amount amount = 10;
Qty qty = 0;
Array sArray = new Array(Types::Real);
real r;
anytype any;
types tAny;
types tR;
real getPrice( real _costValue, real _qty)
if (_qty !=0)
return _costValue / _qty;
else
return 0; // глюки пропадут если здесь
// сразу поставить явно константу типа real
// например 0.0
r = getPrice(amount, qty);
tR = typeOf(r);
info(strFMT('r : Реально получили значение типа %1', tR));
any = getPrice(amount, qty);
tAny = typeOf(any);
info(strFMT('any : Реально получили значение типа %1', tAny));
sArray.value(3, getPrice(amount, qty) ); // здесь exception будет "Несовпадение типов"
sArray.value(3, any ); // и здесь был бы если бы дошли
info('Все в порядке');
Старый 03.03.2005, 18:19   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Надо в функции getPrice объявить переменную ret типа real и возвращать ее.
PHP код:
real getPricereal _costValuereal _qty)
real ret;
    if (
_qty !=0)
ret _costValue _qty;
    return
ret;
Старый 03.03.2005, 18:28   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Изначально опубликовано Hezl
PHP код:
real ret;
    if (
_qty !=0)
    return
ret;
Это конечно правильно, но я имел в виду другое.
Результат функции объявлен как real но тем не менее может возвращать значения отличные от real типа, что нехорошо.
Для решения проблемы можно просто возвращать не 0 а 0.0 о чем сказано в комментарии.
Ошибка при вызове COM-метода koraman DAX: Программирование 8 23.10.2014 09:57
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
