Старый 22.04.2002, 19:18   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Тип связи
Подскажите пожалуйста, как в Аксапте можно отобразить в Grid'е информацию из двух таблиц между которыми связь один(или много) к одному (или нулю).
Поясню:
Есть таблица:
А:
Теперь хочется некоторым строкам этой таблицы (но не всем) сопоставить текстовое примечание. Можно просто добавить еще одно поле в эту таблицу, но в силу некоторых причин хочется вынести эту информацию в отдельную таблицу.
Делаю так:
Создаем тип данных Тип : String. Relation == A.id
Создаем таблицу Б:
txt : String
То есть каждой строке из А может соответствовать примечание в Б (на самом деле даже несколько - но это уже нежелательный эффект, на который пока я стараюсь не обращать внимание :-)), а может и не соответствовать ни одного.
Теперь необходимо отобразить на форме следующую информацию:
А.id A.name Б.id Б.txt
Grid.DataSource = Б
A.JoinSource = Б
А.LinkType = InnerJion
Всегда это помогало. А теперь столкнулся с ситуацией, когда некоторым строкам в А нет соответствующих записи (ей) в Б и они соответственно не выводятся.
Как поступить в этой ситуации ?
а) как задать отношения между таблицами, чтобы все связи из А отображались на Grid'e
б) как в Аксапте задается связь между таблицами один к одному (нулю).
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Сводное планирование и тип связи операции Эола DAX: Функционал 6 22.04.2005 14:52
X++ иногда не контролирует тип результата метода Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 18:28
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
