Старый 10.10.2023, 12:45   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX09 ошибка от ASO в EventLog Windows - UPDATE SYSLASTVALUE SET VALUE
Добрый день.
Подскажите что означает данная ошибка?
На AOS EventLog наблюдается переодически вот такая тройка Error со следующим содержимым:
Object Server 02: Dialog issued for client-less session 1: Cannot edit a record in LastValue (SysLastValue). User ID: , AdminUserSetup.
The record already exists.
The SQL database has issued an error.
Object Server 02: The database reported (session 1 (-AOS-)):
[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Параметры языка изменены на "русский".. The SQL statement was:
"UPDATE SYSLASTVALUE SET VALUE=?/*'<binary>'*/,RECVERSION=?/*2133319940*/ WHERE (((((((USERID=?/*'user1'*/) AND (RECORDTYPE=?/*9*/)) AND (ELEMENTNAME=?/*'F:InventTable'*/)) AND (DESIGNNAME=?/*'InventTable'*/)) AND (ISKERNEL=?/*0*/)) AND (COMPANY=?/*'mnt'*/)) AND (RECVERSION=?/*2094338282*/))"
Если проверять такую запись в таблице SYSLASTVALUE то ее нет.
Иногда пользователь user1 бывает пустой, в запросе.
Подскажите какая ошибка может скрывается за таким сообщением?
Гуглил в инете тоже внятной причины не описано.
Старый 10.10.2023, 15:54   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Подобные ошибки могут возникать, если где-то, как-то, была выполнена ХП сервера (или напрямую список команд передали) через объект Connection, где вначале сделали настройку SET NOCOUNT ON, но по завершении ХП не вернули в исходное состояние SET NOCOUNT OFF
Что именно делает эта ХП - не важно. Важен именно факт изменения настройки SET NOCOUNT для текущего соединения. Поэтому именно объект Connection
В этом случае такая ошибка вообще может возникать при любом обращении к базе данных для любой таблицы
Если хранимки не динамические, а созданы непосредственно в базе данных, то поискать проблемные хранимки можно следующим кодом
AX2009: Ошибка оптимистической модели обновления
erconsult: Windows 10 Creators update and Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 30.05.2017 01:15
erconsult: March 14, 2017 Windows Server 2016 update and AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2017 14:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Windows 8.1 Embedded is Now Supported on Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Cumulative Update 7 Retail POS Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2014 21:11
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
