Не удалось выполнить массовую загрузку данных. Произошла ошибка при распаковке данных.
AX 2012 R2
При открытии подробной формы заказа на продажу (SalesTable) выскакивает инфолог: "Не удалось выполнить массовую загрузку данных. Произошла ошибка при распаковке данных.". Пробовал лечить рестартом АОСа, обновлением словаря, обновлением данных, обновлением элементов, удалением *.auc-файлов, сбросом настроек на форме. Сообщение выскакивает один раз только при открытии формы. Во время работы с формой, в т.ч. при перерисовке, редактировании данных, сообщение больше не выскакивает. У всех пользователей на девелоперском АОСе.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Ace of Database; 19.12.2024 в 09:59. |
#2 |
Какой стек вызовов?
#3 |
А если вычистить в syslastvalue все что относится к форме и ее запросам.
#4 |
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ |
#5 |
Скопировал форму под новым именем - в копии сообщение тоже выскакивает.
#6 |
Здравствуйте.
и...помогает хотя бы разово? GUID'ы у environment'ов уникальные? Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.12.2024 в 15:59. |
#7 |
#8 |
Попробуйте переключиться в английский интерфейс и погуглить по англоязычному сообщению об ошибке.
Можно еще попробовать отключить вебпарты. если проблема уйдет то ясно куда копать. Ну и прочие шаманства, как-то глобальная компиляция, синхронизация и выполнение X++: SecurityPolicy::synchronizeAllPolicies(); |
#9 |
Bulk data load failed. An error occurred while unpacking data. Цитата:
Сообщение от Vasyl Kovalenko 26 November 2015
Usually this error pop-ups only once per form per user. Clearing Usage data (File -> Tools -> Options -> Usage data -> Reset) will repeat it. You need to delete *.auc and *.kti files located in your user folder on the machine you are running the client: C:\Users\[your_user_name]\AppData\Local\ Цитата:
Сообщение от Перевод
Вам нужно удалить файлы *.auc и *.kti, расположенные в папке вашего пользователя на компьютере, на котором вы запускаете клиент: C:\Пользователи\[ваше имя пользователя]\AppData\Local\
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#10 |
Удалил файлы *.auc и *.kti, ошибка осталась. Версия клиента и АОСа совпадает
#11 |
Похоже на XDS. Посмотрите какая Policy настроена на таблицу для роли пользователя, выключите и включите ее заново (Enable No/Yes). Была такая проблема, причем возникала после обновления перекрестных ссылок.
