#1 |
D365FO Ошибка "Временная проблема с подключением к базе данных"
Есть кастомный SSRS отчет "Инвентарные списки".
До декабря 2021 г. отчет формировался без ошибки. Сейчас возникает ошибка, пока только в одной компании, по одной модели учета, при отсутствии ограничения выборки основных средств из таблицы RAssetTable. Текст ошибки: «Невозможно создать запись в Инвентарные списки (RAssetInventorySheetTmp). Возникла временная проблема с подключением к базе данных. Повторите попытку позже.» При уменьшении количества выбранных основных средств путем задания фильтра в параметрах отчета по группе ОС отчет формируется без ошибок. При формировании отчета используются временные таблицы. Кто нибудь встречался с подобной ошибкой? Не подскажете в какую сторону смотреть. |
| Теги |
| d365fo |
