Старый 29.07.2005, 15:02   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Опять про оптимизацию
Здравствуйте уважаемые.
Вот и подошло время оптимизировать написанное в Аксапте.
Чем больше пишем и чем толще она становится (база), тем медленнее работает.
Прочитал на форуме все, что нашел по оптимизации запросов. Попробовал, не очень получилось.
Решил задать несколько вопросов.
1. Где в Аксапте или в другом месте про это можно почитать?
2. Если смотреть через SQL Profiler TSQL _Duration на работу запросов, то они отображаются как-то очень не привычно по сравнению с просмотром в журнале трасировки операторов SQL.
Может быть я неправильно ставлю начальные условия?
Как понять по данным, которые формирует SQL Profiler, какой отчет или запрос выдал информацию?
К примеру: exec sp_cursorfetch 180150025, 2, 1, 5 - это запрос на поиск номенклатуры в справочнике. Но это я знаю,потому что сначала запустил SQL Profiler, потом запустил поиск в ном.справочнике и больше никто ничего не делал. А как это понять если работает большая куча пользователей.
Или, что отчет сформировавшийся в системе отображается в SQL Profiler одними
exec sp_cursorfetch .........?
Может быть, кто-нибудь, что-нибудь подскажет.
Заранее благодарен.
Александр
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Опять про таблицу местонахождение номенклатуры. Hidden DAX: Функционал 3 14.05.2008 13:48
опять про setFocus() на Grid ... =)) NetBus DAX: Программирование 1 15.11.2005 13:52
Опять про кэш (*.aoc) DenisS DAX: Программирование 2 23.01.2004 13:27
Опять TmpTable Piston DAX: Программирование 3 25.12.2003 13:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
