Старый 07.02.2007, 15:02   #1
semensemen is offline
semensemen
Господа! Вопрос: сколько финансовых аналитик поддерживает Axapta без модификаций?
Есть версии:
№1
Три штуки по стандартной лиценции, остальные шесть нужно покупать дополнительно
№2
10 аналитик в SQL
12 аналитик в Oracle
Старый 07.02.2007, 15:45   #2
Сообщение от semensemen Посмотреть сообщение
Есть версии:
№1
№2
10 аналитик в SQL
ни одно из утверждений не является полностью правильным.
Истинно только одно: "Три штуки по стандартной лиценции".
Правильно также: "остальные нужно покупать дополнительно" (обратите внимание, что слово "шесть" делает эту часть неверной)
№2 верен для стандартной версии, но не полон.
Правильный ответ содержит версию MS SQL, размер кластера в Oracle и среднюю длину кода аналитики (или максимальную длину в зависимости от...).
Для того, чтобы понять, необходимо разобраться в сути вопроса.
В стандартной конфигурации финансовые аналитики попадают в индекс.
Каждая строка индекса может имеет максимально допустимый размер (в любой СУБД).
Максимально допустимый размер может вычисляться по фактической длине кода аналитики, а может по объявленной длине кода.
Максимально допустимый размер ограничен сверху максимальным размером записи в СУБД...
В общем, параметров много.
Насколько я помню, то было примерно так...
Если вы берете стандартную конфигурацию, в которой для каждой финансовой аналитики отводится по 10 байт, если вы берете стандартно настроенный MS SQL 2000 (max размер записи 4Кб) И не меняете стандартные индексы, то теоретически можете включить 12 аналитик.
Если вы берете стандартную конфигурацию, в которой для каждой финансовой аналитики отводится по 10 байт, если вы берете стандартно настроенный MS SQL 2005 (max размер записи 8Кб) И не меняете стандартные индексы, то теоретически можете включить 16 аналитик.
Если вы берете стандартную конфигурацию, в которой для каждой финансовой аналитики отводится по 10 байт, если вы берете стандартно настроенный Oracle 9i (max размер записи 8Кб) И не меняете стандартные индексы, то теоретически можете включить 16 аналитик.
Если вы измените длину типа SysGroup на 20 символов, то аналитик можно включить меньше.
Если вы измените длину типа SysGroup на 5 символов, то аналитик можно включить больше.
Если вы измените индексы в таблицах Ledger*, InventPosting*...
Если вы...
В общем, вопрос в вашей формулировке не имеет ответа.
Продолжение следует...
Старый 07.02.2007, 17:01   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
бррр..
http://axforum.info/forums/showthrea...2496#post32496
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.02.2007, 08:17   #4
бррр..
Да, я об этом же...
По ссылке ответ правильный. Но только для определенных условий.
В общем случае правильный ответ сложнее.
Старый 08.02.2007, 10:56   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да, я об этом же...
Берем в руки калькулятор..
LedgerBalancesDimTrans, индекс AccountPeriodIdx, поля (стандартная длина EDT):
  • DataAreaId 3 байта
  • AccountNum 10 байт
  • TransDate 8 байт
  • PeriodCode 4 байта
  • LedgerBalancesVariant 4 байта
  • SystemGeneratedUltimo 4 байта
Итого 33 байта
Т.е. на финансовую аналитику нам остается 900 (максимальная размер записи в индексе) - 33 = 867 байт
Мне кажется, достаточный запас для того, чтобы например увеличить длину кода финансовой аналитики до 867 / 10 = 86 символов или длину кода счета байт так до 800. Крайне жизненные ситуации
В общем, некоторый элемент казуистики налицо. Сергей, будь проще
P.S. Формально на вопрос "сколько финансовых аналитик поддерживает Axapta без модификаций?" ответ по-моему может быть только один - "три"
P.P.S. Размер страницы в MSSQL 2005 не менялся и составляет 8Кб. Нестандартных размеров страницы в природе не существует
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.02.2007, 16:14   #6
Продолжаем...
Но кроме технического ограничения, есть концептуальное ограничение на количество комбинаций аналитик.
Прежде всего, концептуальное ограничение касается таблицы LedgerBalancesDimTrans.
Эта таблица содержит промежуточные итоги для каждого счета и для каждой комбинации аналитик. На концептуальном уровне предполагается, что число комбинаций аналитик на порядок (или на несколько порядков) меньше, чем число проводок в LedgerTrans.
Если такое предположение не выполняется, то тут же отрубаются все предположения насчет оптимизации... и производительность падает катастрофически.
Это ограничение гораздо существеннее, чем ограничение на размер индексов.
Старый 10.04.2007, 16:32   #7
IgorK_imported is offline
IgorK_imported
Я извиняюсь, но max размер записи в MSSQL 2000 - 8К http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/a...49(SQL.80).aspx, как собственно и в 2005 - http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143432.aspx
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
