Старый 07.02.2007, 15:45   #2
Сообщение от semensemen Посмотреть сообщение
Господа! Вопрос: сколько финансовых аналитик поддерживает Axapta без модификаций?
Есть версии:
№1
Три штуки по стандартной лиценции, остальные шесть нужно покупать дополнительно
№2
10 аналитик в SQL
12 аналитик в Oracle
ни одно из утверждений не является полностью правильным.
Истинно только одно: "Три штуки по стандартной лиценции".
Правильно также: "остальные нужно покупать дополнительно" (обратите внимание, что слово "шесть" делает эту часть неверной)
№2 верен для стандартной версии, но не полон.
Правильный ответ содержит версию MS SQL, размер кластера в Oracle и среднюю длину кода аналитики (или максимальную длину в зависимости от...).
Для того, чтобы понять, необходимо разобраться в сути вопроса.
В стандартной конфигурации финансовые аналитики попадают в индекс.
Каждая строка индекса может имеет максимально допустимый размер (в любой СУБД).
Максимально допустимый размер может вычисляться по фактической длине кода аналитики, а может по объявленной длине кода.
Максимально допустимый размер ограничен сверху максимальным размером записи в СУБД...
В общем, параметров много.
Насколько я помню, то было примерно так...
Если вы берете стандартную конфигурацию, в которой для каждой финансовой аналитики отводится по 10 байт, если вы берете стандартно настроенный MS SQL 2000 (max размер записи 4Кб) И не меняете стандартные индексы, то теоретически можете включить 12 аналитик.
Если вы берете стандартную конфигурацию, в которой для каждой финансовой аналитики отводится по 10 байт, если вы берете стандартно настроенный MS SQL 2005 (max размер записи 8Кб) И не меняете стандартные индексы, то теоретически можете включить 16 аналитик.
Если вы берете стандартную конфигурацию, в которой для каждой финансовой аналитики отводится по 10 байт, если вы берете стандартно настроенный Oracle 9i (max размер записи 8Кб) И не меняете стандартные индексы, то теоретически можете включить 16 аналитик.
Если вы измените длину типа SysGroup на 20 символов, то аналитик можно включить меньше.
Если вы измените длину типа SysGroup на 5 символов, то аналитик можно включить больше.
Если вы измените индексы в таблицах Ledger*, InventPosting*...
Если вы...
В общем, вопрос в вашей формулировке не имеет ответа.
Продолжение следует...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
