Старый 26.03.2010, 21:52   #1
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Помогите запостить инвойс из кода
Я просмотрел все темы, которые были по этой теме, но они не очень подходят к моему случаю (или я не нашел подходящих).
Смысл такой — есть самодельная форма (стандартной заказчик не хочет наотрез), в которую отбираются VendPackingSlips, и потом нужно сгруппировать все эти PackingSlips и запостить инвойс, чтобы на каждую комбинацию «Компания + InvoiceAccount» создавался один ваучер (что-то типа SummaryUpdate, но тоже нестандартный).
У меня от смешения стандартного и нестандартного случился творческий затык. Подскажите, как это сделать малой кровью, а то я уже дошел до создания parm- Tables вручную, но по-моему, это тупик.
Отвечу на любые наводящие вопросы, заранее спасибо огромное!
Старый 26.03.2010, 22:21   #2
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от Shannon Посмотреть сообщение
Именно это и хотел посоветовать. Создать эти таблички из вашей нестандартной формы и подсунуть их стандартной разноске. Это самое то.
Старый 26.03.2010, 22:26   #3
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Меня смущает, что все это — и формирование парм-таблиц, и SummaryUpdate — нужно делать в отрыве от привычного стандартного функционала PurchEditLines, и я, возможно, преувеличиваю сложность задачи.
У Вас не найдется какого-то примера, может быть ссылки на форум, где обсуждается похожая проблема?
Старый 27.03.2010, 14:17   #4
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
У одного из партнеров таким способом сделана модификация - сторнирование накладных по закупке одной кнопкой: на основе строк сторнируемой накладной формируются parm-таблицы с отрицательными количеством и суммой, и подсовываются стандартной разноске.
Старый 27.03.2010, 17:04   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
Принцип посмотрите тут
Программная разноска накладной со строками из нескольких заказов
За это сообщение автора поблагодарили: Shannon (1).
Старый 29.03.2010, 17:33   #6
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Спасибо огромное! Это, похоже, то, что надо.
ЗЫ. Я понял, почему я не смог найти — привык исключительно к английской терминологии, и просто не знал, что искать.
Помогите сохранить картинку на диск kashperuk DAX: Программирование 7 05.09.2007 11:01
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
