Старый 06.12.2004, 17:42   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
lookup - проблема. Помогите!
Привет всем.
У меня проблема с созданием lookup из кода
На форуме так этого и не нашел.
Может кто сталкивался? Возможно ли это?
Вот перекрыл lookup:
PHP код:
    SysTableLookup          sysTableLookup SysTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable), this);
Query                   query;
QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
QueryBuildDataSource    queryBuildDataSourceEmbedded;
QueryBuildRange         queryBuildRange;
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTableItemId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTableItemName));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustVendExternalItemExternalItemId));
query = new Query();
queryBuildDataSource query.addDataSource(tablenum(InventTable));
queryBuildDataSourceEmbedded queryBuildDataSource.addDataSource(tableNum(CustVendExternalItem));
queryBuildDataSourceEmbedded.addLink(fieldNum(InventTableItemId), fieldNum(CustVendExternalItemItemId));
queryBuildDataSourceEmbedded.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
queryBuildRange queryBuildDataSourceEmbedded.addRange(fieldnum(CustVendExternalItemCustVendRelation));
queryBuildRange.value(PurchTable.OrderAccount);
//    info(query.dataSourceNo(1).toString());
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
Так вот, вместо Внешнего кода подставляется левое поле из InventTable. (высота)
Неужели нельзя отобразить данные из двух таблиц???
Проблема со своим lookup-ом sweeper DAX: Программирование 9 15.01.2009 18:38
Подскажите в чем проблема у Lookup AndrianG DAX: Программирование 2 06.01.2009 17:38
Проблема с Lookup Form artem-t DAX: Программирование 5 17.01.2007 13:15
Помогите с lookup! Pawlik DAX: Программирование 8 31.07.2006 11:30
Проблема с Lookup Berty Wooster DAX: Программирование 2 10.02.2004 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
