Старый 28.09.2005, 14:16   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Пакетная обработка
Добрый день!
Ситуация такая: написал наследника RunBaseBatch, вызываю его из формы через menuItem, передаю текущий курсор.
Запускаю без пакетной обработки (не указываю пакетную группу) -- все OK, теперь запускаю в режиме пакетной обработки и вижу следущее -- курсор через args передается моему классу, в promt() указываем что хотим обработать в пакетном режиме (указав группу), запускаем Аксапту в режиме пакетной обработки и !! в run() моего курсора как ни бывало!!
Так и должно быть??
Код:
PHP код:
if(!_args)
    return;
if(
_args.dataset() == tableNum(inventJournalTable))
launcher.parmInventJournalTable(_args.record());
else
    return;
if(
launcher.prompt())
launcher.run(); // Здесь курсор inventJournalTable исчезает
Старый 28.09.2005, 16:43   #2
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
В итоге цитирую подсказанный ответ:
Курсор не сохранить.
Пакетный сервер лезет в табличку Batch, выбирает там записи, создаёт экземпляр класса и воостанавливает некоторые данные из контейнера в методе unpack, потом вызывает run.
Следовательно, все данные, кот. понадобятся классу, вызываемому через курсор, надо заранее засунуть в контейнер в методе pack. Одну строку засунуть можно, а весь курсор - нет. Засовывай условия отбора.
___________
Я по этому курсору (изначально который засовывал) FormDataSourse получал, а оттуда выбранные записи -- значит выходит что пакетной обработкой стандартными средствами этого не сделать.
А выход запись в промежуточную таблицу или контейнер до promt()
как работает пакетная обработка mmmax DAX: Функционал 29 10.12.2008 10:02
Не работает пакетная обработка dreamer DAX: Программирование 4 19.12.2007 10:43
Отчет - пакетная обработка tolstjak DAX: Программирование 9 25.10.2007 19:46
Пакетная обработка ax_f DAX: Функционал 6 25.10.2004 12:58
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? VadimVN DAX: Функционал 2 20.04.2004 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
