Старый 05.07.2006, 13:23   #1
Protey is offline
Protey
Диалоговое поле из таблицы
Подскажите можно ли сделать dialogfield, чтобы там было поле из таблицы, типа справочника?
Старый 05.07.2006, 13:25   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Конечно.
Если я правильно понял вопрос.
Например, dialog.addField(typeId(CustAccount));
даст поле Код клиента с выбором из справочника клиентов
Старый 05.07.2006, 13:28   #3
Protey is offline
Protey
Да, сразу вопрос такой, мне надо сделать два поля, которые связаны между собой по одному идентификатору, при установке в одном поле значения, необходимо чтобы во втором выводились только те поля, у которых этот идентификатор
Старый 05.07.2006, 13:32   #4
kashperuk
Вообще, в Аксапте начиная с 3, уже можно.
Но ИМХО, извратно.
Поэтому я бы на вашем месте быстренько набросал формочку, которая вам нужна, и ее подпихнул вместо диалога. Ну, а на формочке уже дело техники.
Вот 2 ветки: первая - по первому варианту, вторая по второму:
Вопрос про диалоговое окно
Добавление формы на диалог
Старый 05.07.2006, 13:46   #5
Protey is offline
Protey
Что значит Аргумент для FunctionModuleID не является модулем. ?
Старый 05.07.2006, 13:50   #6
kashperuk
Пользуйтесь поиском
Чего оно от меня хочет?
Передавать в typeId() нужно существующий в АОТ Расширенный Тип Данных
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
Как запретить заполнять поле таблицы? rusalaudinov DAX: Программирование 10 06.03.2008 15:18
Выключено ли поле таблицы конфигурационным ключем? Morpheus DAX: Программирование 1 10.11.2006 20:02
Поле-ссылки на разные таблицы Хилари DAX: Программирование 2 19.04.2004 17:17
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
