Старый 19.04.2004, 16:39   #1
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
Поле-ссылки на разные таблицы
Мне нужно сделать не совсем тривиальную вещь. Требуется, чтоб в одном поле таблице (в виде выпадающего списка на форме), можно было заносить даные из разных таблиц. Например в одном случае мне нужно из таблицы CustTable, в другом из VendTable. Как это делается?
Старый 19.04.2004, 17:15   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Абсолютно тривиальная вещь - делается на таблице связь по двум полям. Пример - LedgerJournalTrans.
Старый 19.04.2004, 17:17   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Очень просто, используя relations на таблице. Если "случай" определяется неким фиксированным значением одного из полей этой таблицы, можно для нее создать 2 релэйшна (с CustTable и VendTable), в каждом из которых задать по 2 связи: одну - нормально к соответствующей таблице, и еще одну - фиксированно к конкретному значению поля. Например, как это сделано в таблице PriceDiscTable.
Андрей.
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
Как запретить заполнять поле таблицы? rusalaudinov DAX: Программирование 10 06.03.2008 15:18
Выключено ли поле таблицы конфигурационным ключем? Morpheus DAX: Программирование 1 10.11.2006 20:02
Диалоговое поле из таблицы Protey DAX: Программирование 5 05.07.2006 13:50
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
