Старый 05.02.2007, 17:53   #1
Nights is offline
Nights
Кто переписывал расчет себестоимости?
Здравствуйте!
В одном из обсуждений я видел упоминание, что кто-то где-то когда-то переписывал с нуля расчет себестоимости. Сейчас сколько ни бился - не могу найти этот постинг. Да, собственно, там и не было названо ни имен, ни фирм - просто, мол, были случаи.
Откликнитесь, пожалуйста, кто знает об этих случаях хотя бы что-нибудь!
Очень интересуют результаты...
Сразу же предвижу вопросы-советы из ряда "Чем не устраивает существующий функционал?" или "Работает - не трогай!". Будьте так любезны, удержитесь от них, если не трудно...
Старый 06.02.2007, 10:46   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Я переписывал.
Себестоимость у нас средневзвешенная на дату.
Сделал класс по расчету цены/себестоимости списания на дату для простановки этого в журнал и перекрыл два метода у наследников InventMovement - useEnteredPriceAsCost() (посадил его его результат на параметр настройки модуля Invent) и enteredPrice().
Модификации минимальны
Старый 06.02.2007, 10:57   #3
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Я переписывал.
Не делайте так.
Так вы:
1. не сможете вводить новые закупки задним числом,
2. не сможете вводить накладные расходы в себестоимость после продажи.
3. Лишаете себя возможности корректировать себестоимость
4. не сможете отслеживать себестоимость после перемещений
5. не сможете отслеживать себестоимость после выпуска в производство
6. Спорным становится вопрос возратов
7. начисто лишаете себя разделения на финансовую и физическую себестоимость, а следовательно никаких неотфактурованных поставок (ПРАВИЛЬНАЯ себестоимость должна быть введена ДО продажи)
ЗЫ Вот уже месяц возвращаю клиенту переписанную себестоимость в нормальную...
Блн... Не переписывайте себестоимость, если полностью не изучили как работает стандартная.
ЗЫЫ Отвечая на исходный вопрос - ищите сообщения участника fed.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2).
Старый 06.02.2007, 12:02   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Не переписывали, но вносили небольшие правки, связанные с начислением накладных расходов (коррекция проводок) на переносы, точнее на журналы завершения маршрута (модуль "Цепочки поставок" от Colambus). Правки касались небольших огрехов в базовом коде при работе с переносами
Старый 06.02.2007, 14:06   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я в разное время модуль закрытия склада довольно сильно правил, а на самом последнем проекте даже сделал свой собственный рассчет по средней за период. Получившийся модуль получился относительно совместимым со стандартной аксаптой, хотя и содержит некоторые вещи, связанные со спецификой учета у заказчика. Производительность получилась пристойная - пересчет себестоимости по 15 недельным периодам занимал где-то 2.5 часа. Разработка заняла недели три, отладка на реальных данных - еще недели полторы. Код скорее всего, все-таки, получился неотчуждаемым, так что варианта его передать или продать другому клиенту - нету,
Старый 07.02.2007, 07:59   #6
TasmanianDevil
Мрачный тип
mazzy, да вот если бы не было этой мгновенной себестоимости - не стал бы ни за что делать подобное.
Иключительно из-за некорректных цены и себестоимости при списании на дату списания и необходимости запуска большего количества пересчетов затеяна модификация.
А теперь конкретно по пунктам хотелось бы прояснить ::
1) Можно примерчик из жизни ? Как-то не смог понять, что Вы имеете ввиду - двояко как-то можно трактовать.
2) Тоже не понял формулировку, это что есть в переводе с терминов Аксапты на человеческий язык ? Примерчик бы
3) Почему ? Есть проводки номенклатуры с корректными суммами по хронологии дат (точно такмими же как в варианте "списание/перемещение по мгновенной + пересчет"), которые точно так же формируют остатки по номенклатуре с такими же суммами . Пересчет не создает никаких сопоставлений с корректировками - система считает имеющиеся проводки нормальными ?
4) InventMov_Journal, который я правил - родитель как для журналов "проводка", так и "перенос" (у нас только они используются). Работает это и при перемещении.по складской аналитике. Ситауция с пересчетом аналогичная п.3
5) Не используется и не будет использоваться.
6) Тут действительно вопрос для дальнейшей доработки или отката всего взад
7) А между ними в складских журналах разница есть ? Наследники InventMovеment по складским журналам считают физическую идентично финансовой ( метод estimatedPhysicalValue() в 1 строку использует результат метода estimatedFinancialValue() . Слой sys)
Сергей, Вы серъезно считаете ее нормальной?
Я делаю складское движение, себестоимость должна сформироваться на дату проводимой операции - это нормальная жизненная логика, так сказать "особенности" системы тут вторичны. Почему пользователь должен запускать еще какое-то действие дабы получить нужное, если это можно сделать за одну итерацию обработки документа ? Согласен, если после моего действия некто сделал некую операцию задним числом, что повлияло на мою операцию - тут вопросов нет. Но не каждый же раз !!! Кто мешал изначально при расчете себестоимости из мгновенных значений по InventSum вычесть кусок InventTrans'а для корректных значений себестоимости ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 07.02.2007 в 09:13.
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (5).
Старый 07.02.2007, 13:55   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Нифига это не нормальная логистика. Это иллюзия, навязанная 1С (там проблема решается путем перепроведения документов).
Даже по классике бухучета производственная фактическая себестоимость считается в конце месяца, и делаются проводки на сумму отклонения. Аналогично со стоимостью закупки — там 15-й и 16-й счета. А учет в течение месяца ведется по учетным ценам.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 07.02.2007, 14:39   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Это иллюзия, навязанная 1С.
Я бы добавил: ранними версиями конфишураций 1С, в современных все намного сложнее и ближе к Аксапте.
От себя добавлю (опустим производство, так как сказано что оно даже не планируется):
1. У вас часто известны таможенные затраты в момент приходования? (ни разу не видел чтобы эти данные не отставали от документов поставщика)
2. Транспортные компании выставляют свои счета сразу вместе с накладными от поставщиков? (у нас только в конце месяца)
3. Абсолютно нет коррекций задним числом? (соль на раны)
4. Не используется метод средней? (кстати, любимой большинством бухгалтеров)
7. Не уплачиваются вознаграждения посредникам, народ не ездит в командировки, связанные с закупками?
6. Используется только Директ-костинг? (хотя даже при нем накладные расходы можно относить на конкретные позиции, если они связаны)
Если на все вопросы ответ - нет, то может и можно отказаться от пересчетов. Только вот не возникнет ли завтра какая-либо из этих ситуаций?
Хотя согласен, то что связано с себестоимостью требует доработок (особенно, если есть производство). Только вот "с нуля" вряд ли стоит что-то делать.
Старый 07.02.2007, 17:00   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Raven Melancholic
Абсолютно точно.
glibs®
себестоимость
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? mazzy DAX: Функционал 23 16.09.2009 04:58
Расчет себестоимости в Ax 3.0 ega DAX: Функционал 7 14.11.2007 14:05
Документ "Расчет себестоимости" Zveriok DAX: Функционал 0 18.03.2005 12:02
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
