#1 |
Проблема - учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости.
По данной теме было много обсуждений. Но она по-прежнему актуальна. Меня интересуют два вопроса:
- есть ли сведения о глобальных изменениях в механизме учета затрат и расчета себестоимости в новой версии Axapta (с учетом российской специфики)? - как на данный момент вы решаете проблему учета плановых затрат и расчета плановой себестоимости по производству с распределением косвенных плановых расходов. Я так понимаю, если не дописывать функционал, то выхода только два: 1. Использовать две компании, в одной из которых делаются плановые расчеты, в другой - фактические. План-факторные отчеты дорисовываются или делаются в Excel путем выгрузки необходимой информации. 2. Ограничиться учетом фактической себестоимости. Плановую считать в Excel на основе выгруженных данных. PS. Если я не ошибаюсь, механизм учета фактических затрат сейчас в системе выглядит примерно так: На первом этапе происходит расчет производственной себестоимости продукции, которая состоит из прямых переменных затрат (реализуются через спецификации и операции) и общецеховых затрат (реализуются через услуги в спецификациях) . Прямые переменные затраты рассчитываются согласно нормам расхода (учитываются в спецификации и маршрутах) и ценам на ресурсы (учитываются в справочнике номенклатуры и в категориях издержек). Распределение общецеховых затрат производится согласно учетной политики предприятия после расчета необходимой базы распределения - через коррекцию соответствующих услуг в спецификациях (вручную или через механизм закрытия и коррекции проводок). На втором этапе производится расчет полной себестоимости продукции. Полная себестоимость рассчитывается путем распределения общезаводских расходов согласно выбранной методике отнесения общезаводских затрат - для ее реализации можно использовать механизм закрытия и коррекции. |
| Теги |
| затраты, калькуляция, полная себестоимость, себестоимость, учет затрат |
