Старый 17.01.2007, 08:21   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Телефония
Добрый день.
Скажите, в Аксапте предусмотрен функцмонал наподобие как у биллинговых систем? Например, при определенном условии (задолженность) система обзванивает клиентов автоматическим сообщением... Далее можно посмотреть результаты (был ли дозвон, сколько секунд не ложили трубку)...
Если не предусмотрен, насколько проблематично такое сделать?
farlander.ru
Старый 17.01.2007, 09:05   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Есть письма-напоминания с возможностью блокирования клиентов.
Штатного обзвона нет.
Интеграция с телефонией есть в CRM, но по-моему сама Акспта не звонит, и интерактивности нет. Интерактивность предусмотрена только в модуле Анкеты.
glibs®
Старый 17.01.2007, 11:31   #3
CRM \ периодические операции \ Телемаркентинг \ Телемаркентинг
CRM \ периодические операции \ Телемаркентинг \ Список обзвона
Звонит. Есть именно интерактивность. Анкеты подключаются как шаблон диалога при обзвоне.
Нет автоматического сообщения.
Старый 17.01.2007, 12:06   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от mazzy
Звонит.
Сама?
Или только номер набирает по ручной команде?
В 3.0? Или в 4.0?
И что ты имеешь в виду под интерактивностью? Она без человека (менеджера) может разговаривать?
Это с доработками или стандартный функционал?
glibs®
Старый 18.05.2007, 17:40   #5
Hamster is offline
Hamster
Axapta понимает TAPI, может сама набирать номер, принимать звонок, определять номер и т-д,
общается с TAPI посредством стандарного ActiveX (входит в модуль CRM).
Я разбирался с этим когда делал небольшой call-center,
была приделана доп. статистика по клиенту и много чего еще.
Старый 21.05.2007, 09:49   #6
farlander
282 / 27 (1) +++
Сообщение от Hamster Посмотреть сообщение
Ну вот это я и спрашивал раз уж есть спамерский модуль CRM, то почему не привязать к обзванивалке
farlander.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
