Старый 21.06.2007, 18:03   #1
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
:( Ошибка при настройке прав доступа поля "Используется" журнала ордеров
AX 3.0 SP4 EE.
Форма "Права групп пользователей".
На вкладке "Права доступа" курсором мыши выбираю элемент
Кассовые операции / Журналы / Журнал ордеров / Журналы / Используется
Система выводит ошибку:
Oшибкa вpeмeни выпoлнeния. : FormActiveXControl Oбъeкт нe инициaлизиpoвaн.
Tpaccиpoвкa cтeкa:
(C) \Classes\FormActiveXControl\navigate
(C) \Classes\SysHelp\navigate - line 6
(C) \Classes\SysHelpBookInternet\buildText - line 4
(C) \Classes\SysHelp\buildBook - line 66
(C) \Classes\SysHelp\buildHelpText - line 22
(C) \Classes\SysHelp\getHelpText - line 6
(C) \Forms\SysUserGroupSecurity\Methods\showHelp - line 11
(C) \Classes\SysSecurity\setSpecs - line 182
(C) \Forms\SysUserGroupSecurity\Methods\SetMenuSpecsDelayed - line 4
После сообщения об ошибке, при перемещении курсора на другие элементы, переключатель доступа (группа полей «Доступ» в правой части формы) не отображается корректно, а остается для всех одинаковым.
Кроме того, насколько я понял, для одного и того же edit-метода (метод InUseBlock в DS LedgerJournalTable формы LedgerJournalTable - поле «Используется» на вкладке «Блокировка» формы «Журнал») в дереве есть два элемента: "MarkInUseBlock" и "Используется" (ошибку дают оба).
Наблюдает ли данную ошибку кто-то еще?
Как избавиться от этой ошибки?
Старый 21.06.2007, 18:37   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
СП5, када тыкаю мышкой по этому полю, то все норм, но када пытаюсь развернуть строки журнала тож вылетает трасировка в классе SysSecurity...
Старый 22.06.2007, 15:35   #3
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
Похоже, что если display/edit-метод определен в DS формы, а не в таблице, то возникает данная ошибка.
ax3.0
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
