#1 |
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме
Добрый день!
может быть, кто-нибудь сталкивался с проблемой: при попытке выбора поля "подразделение" в форме сотрудника у одного клиента возникает ошибка "the form contains an invalid datasource: ". При этом, на этой же машине под другим аккаунтом в аксапте этой ошибки нет. Кроме того, под тем пользователем, под которым возникает ошибка, но на другой машине, ошибки опять же нет. Как бороться с такой проблемой, может быть кто-то подскажет что-нибудь? |
#2 |
#3 |
кэш чего? "Обновление программы", да, делали
вообще это уже не один раз, неделю продолжается |
#4 |
Клиентскый кеш:
Если возникают непонятные глюки помогает удаление файлов *.aoc из каталога %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\ (для win2k, winXP).
#5 |
Еще можно пользовательские настройки для форм сбросить
#6 |
попробую. спасибо.
а пользовательские настройки уже тоже убивал... |
