Старый 03.07.2007, 06:49   #1
Михаил Петрович is offline
Михаил Петрович
Проблема с созданием номенклатуры
Здравия,
Проблема состоит в следующем:
При создании номенклатуры в одной из ветвей продукции вылетает окошко:
"Невозможно создать запись в "Картотека номенклатур" 'InventTable' бла-бла-бла Запись уже существует."
Только вот нет этой записи в inventtable, а все равно ругается.
С чем это может быть связано ибо, что самое интересное, при внесении информации в ветку, например, мороженое все хорошо, а при внесении информации в рыбные товары все сразу "умирает". Товароведы в шоке :-)
Axapta 3 Sp3
Старый 03.07.2007, 07:38   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Судя по вашему описанию, у вас есть доработки из области товарного классификатора.
Вам необходимо обратиться к внедренцу, который делал для вас доработки. Возможно вы не знаете о какой-то настройке. Либо столкнулись с ошибкой.
Альтернативным путем решения проблемы может быть прочтение документации, если внедренец вас ею снабдил, и вы ее не потеряли. В противном случае вы можете обратиться к программисту, который сможет проанализировать код, и определить причину ошибки.
glibs®
Старый 04.07.2007, 05:06   #3
Михаил Петрович
Как оказалось проблема в том, что для всего весового товара кончились номера в Кристалле.
Сейчас пытаемся осознать что можно сделать с номерами.
Старый 04.07.2007, 16:07   #4
DocSerzh is offline
DocSerzh
Сообщение от Михаил Петрович Посмотреть сообщение
ааааааааа..... retail от коруса ?
Старый 05.07.2007, 01:25   #5
если вы действительно работаете с retail от коруса, то добавляйте себя в группу
http://axforum.info/forums/profile.p...editusergroups
и пишите в специальный раздел http://axforum.info/forums/forumdisplay.php?f=89
ax3.0
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Проблема с созданием ведомости на аванс AB_ DAX: Функционал 4 14.11.2005 18:15
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с созданием шаблона импорта Excel в 3.0 AK-76 DAX: Администрирование 1 25.07.2003 22:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
