|  07.09.2007, 20:03 | #1 |
| Участник | Помогите сделать действие в Excel через COM
			Господа. Я снова к вам со странной проблемой. В Excel есть возможность группировки данных, если кто не в курсе. Так вот, после группировки слева от рабочего листа появляются уровни, которыми можно регулировать отображение ячеек - показывать их свернутыми, или только второй уровень, или все развернутые и тд.. Также на местах группировки слева появляются плюсики/минусики, нажав на который, сворачиваем ТОЛЬКО эту группу ячеек. Замечание. 1. Меня интересует только группировка строк 2. Код для установки общего уровня отображения (в Эксель) такой: X++: ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=1 () Как отобразить или свернуть ячейки определенной группы из Axapta? Макрос в Excel что-то ничего на это действие нажатия по плюсику не записывает   |
|  07.09.2007, 20:37 | #2 |
| Moderator | Цитата: Код: Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.DETAIL(1,3,TRUE,,0)" Цитата:
			SHOW.DETAIL Macro Sheets Only Expands or collapses the detail under the specified expand or collapse button. Syntax SHOW.DETAIL(rowcol, rowcol_num, expand, show_field) Rowcol is a number that specifies whether to operate on rows or columns of data. Rowcol Operates on 1 Rows 2 Columns 3 The current cell's row or column. The second argument, rowcol_num, is then ignored. Rowcol_num is a number that specifies the row or column to expand or collapse. If you are in A1 mode, you must still give the column as a number. If rowcol_num is not a summary row or column, SHOW.DETAIL returns the #VALUE! error value and interrupts the macro. Expand is a logical value that specifies whether to expand or collapse the detail under the row or column. If expand is TRUE, Microsoft Excel expands the detail under the row or column; if FALSE, it collapses the detail under the row or column. If expand is omitted, the detail is expanded if it is currently collapsed and collapsed if it is currently expanded. Show_Field is a string specifying the name of the field to add to a PivotTable report, if the selection is inside a PivotTable report. The new field is added as the new innermost field. Available for only innermost row or column fields. Related Function SHOW.LEVELS Displays a specific number of levels of an outline |
|  07.09.2007, 20:55 | #3 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Gustav
			   Если сделать не "плюсиком", а по меню: Данные \ Группа и структура \ Отобразить данные, то в VBA запишется оператор примерно следующего вида (Application добавил я для наглядности):  Код: Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.DETAIL(1,3,TRUE,,0)" А вот воспользоваться не получается из Аксапты  Пишет, что ошибка в формуле!!! Непонятно при чем здесь формула  Конкретно, следующая ошибка: Цитата:
			Метод "ExecuteExcel4Macro" в COM-объекте класса "Excel.Application" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Ошибка в формуле. • Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку ''Справка''. • Чтобы получить справку по использованию функции, выберите команду "Мастер функций" на вкладке "Формулы" (группа "Библиотека функций"). • Старайтесь не использовать вне формул знак равенства (=) и минус (-) или ставьте перед ними одинарную кавычку ( ' ). |
|  07.09.2007, 20:45 | #4 |
| AX***** | Цитата:
			Сообщение от kashperuk
			   Господа. Я снова к вам со странной проблемой. В Excel есть возможность группировки данных, если кто не в курсе. Так вот, после группировки слева от рабочего листа появляются уровни, которыми можно регулировать отображение ячеек - показывать их свернутыми, или только второй уровень, или все развернутые и тд.. Также на местах группировки слева появляются плюсики/минусики, нажав на который, сворачиваем ТОЛЬКО эту группу ячеек. Замечание. 1. Меня интересует только группировка строк 2. Код для установки общего уровня отображения (в Эксель) такой: X++: ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=1 () Как отобразить или свернуть ячейки определенной группы из Axapta? Макрос в Excel что-то ничего на это действие нажатия по плюсику не записывает  Отобразить 4 уровень: X++: Sheets(Sheets(1).Name).Select ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=4, ColumnLevels:=1
				__________________ О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
|  07.09.2007, 21:00 | #5 |
| Moderator |
			Смотри PS в моем посте выше.
|  07.09.2007, 21:02 | #6 |
| Участник |
			лишнюю запятую, я конечно же, пробовал убирать. + пробовал без четвертого параметра. Ошибка та же. |
|  07.09.2007, 21:04 | #7 |
| Moderator |
			Покажи весь оператор, который получается в Аксапте?
|  07.09.2007, 21:06 | #8 |
| Участник |  X++: m_ComApplication.ExecuteExcel4Macro("SHOW.DETAIL(1,5,TRUE)"); |
|  07.09.2007, 21:11 | #9 |
| Moderator |
			хм... может, эта конструкция хочет вернуть какое-нибудь значение? типа как здесь: Как определить конец страницы в Excel
|  07.09.2007, 21:21 | #10 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Gustav
			   хм... может, эта конструкция хочет вернуть какое-нибудь значение? типа как здесь: Как определить конец страницы в Excel Ошибка та же.  Еще варианты пожалуйста. Буду пробовать   |
|  07.09.2007, 21:32 | #11 |
| Moderator |
			Ну, чисто фантазирую на ходу мозговым штурмом   : - попробуй одинарные кавычки вместо двойных - попробуй вместо TRUE и FALSE просто 1 и 0 - попробуй сначала строку подготовить отдельно, типа как здесь: Вызов Item() для коллекций Excel - попробуй поставить четвертым параметром 0 |
|  07.09.2007, 21:39 | #12 |
| Участник |
			Эх. Что ж такое-то?   Все попробовал, кстати, параллельно с тем, как ты это писал  Мозговой штурм похоже работает видимо  Кстати, попробовал только что запустить JOB отсюда Вызов Item() для коллекций Excel Та же ошибка. У меня Офис 2007. Попробовал на 2003 - та же ошибка. |
|  07.09.2007, 21:48 | #13 |
| Moderator | |
|  09.09.2007, 19:59 | #14 |
| Moderator |
			Конечно, интересно разобраться до конца с этим SHOW.DETAIL, но находятся и другие варианты решения. Например, можно попробовать переложить на X++ следующие команды VBA: Код: 'Скрыть детали (нажатие на "минусик")
Application.CommandBars("PivotTable").Controls( 5 ).Execute
'Отобразить детали (нажатие на "плюсик")
Application.CommandBars("PivotTable").Controls( 6 ).ExecuteКод: Sub RunExcelMenu(ByVal menuID As Long)
    'в Аксапте все переменные будут типа COM
    Dim cmdBars As CommandBars
    Dim newCmdBar As CommandBar
    Dim ctrls As CommandBarControls
    Dim newCtrl As CommandBarControl
    Set cmdBars = Application.CommandBars
    Set newCmdBar = cmdBars.Add
    Set ctrls = newCmdBar.Controls
    Set newCtrl = ctrls.Add(1, menuID)
    newCtrl.Execute
    newCmdBar.Delete
End Sub
    RunExcelMenu( 464 )
    RunExcelMenu( 462 )Код: ? Application.CommandBars("PivotTable").Controls( 5 ).Id
 464
? Application.CommandBars("PivotTable").Controls( 6 ).Id
 462 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Stainless (1). | |
|  10.09.2007, 11:34 | #15 |
| Moderator |
			Понедельник. Сваял джобик. Все три способа прекрасно работают у меня...   Предлагаю призвать заинтересованную общественность прогнать джоб на своих компах и сравнить настройки Виндов, Экселя и т.п. X++: #define.xlListSeparator( 5 ) static void TestShowDetail(Args _args) { COM xlApp, wbks, wbk, wkss, currSheet; COM rng, rows, currRows; int i; COMVariant dummy = new COMVariant(); COM cmdBars, cmdBar, ctrls, ctrl; str listSeparator; COMVariant varListSeparator; void runExcelMenu(int menuID) { cmdBars = xlApp.CommandBars(); cmdBar = cmdBars.Add(); ctrls = cmdBar.Controls(); ctrl = ctrls.Add(1, menuID); ctrl.Execute(); cmdBar.Delete(); } ; xlApp = new COM('Excel.Application'); xlApp.Visible(true); // определение разделителя списка varListSeparator = xlApp.International(#xlListSeparator); listSeparator = varListSeparator.bStr(); info( listSeparator ); wbks = xlApp.Workbooks(); wbk = wbks.Add(); wkss = wbk.WorkSheets(); currSheet = wkss.Item(1); rng = currSheet.Range('A1'); for (i=1; i<= 10; i++) { rng.Value2(i); rng = rng.Offset(1,0); } rows = currSheet.Rows(); currRows = COM::createFromVariant(rows.Item('4:7')); currRows.Select(); currRows.Group(); xlApp.ExecuteExcel4Macro('ALERT("Пауза 1")'); // xlApp.ExecuteExcel4Macro('SHOW.DETAIL(1,7,FALSE)'); //Скрыть детали xlApp.ExecuteExcel4Macro(strfmt('SHOW.DETAIL(1 %1 7 %1 FALSE)', listSeparator)); //Скрыть детали xlApp.ExecuteExcel4Macro('ALERT("Пауза 2")'); // xlApp.ExecuteExcel4Macro('SHOW.DETAIL(1,7,TRUE)'); //Отобразить детали xlApp.ExecuteExcel4Macro(strfmt('SHOW.DETAIL(1 %1 7 %1 TRUE)', listSeparator)); //Отобразить детали xlApp.ExecuteExcel4Macro('ALERT("Пауза 3")'); cmdBars = xlApp.CommandBars(); cmdBar = cmdBars.Item('PivotTable'); ctrls = cmdBar.Controls(); ctrl = ctrls.Item( 5 ); ctrl.Execute(); //Скрыть детали xlApp.ExecuteExcel4Macro('ALERT("Пауза 4")'); ctrl = ctrls.Item( 6 ); ctrl.Execute(); //Отобразить детали xlApp.ExecuteExcel4Macro('ALERT("Пауза 5")'); runExcelMenu( 464 ); //Скрыть детали xlApp.ExecuteExcel4Macro('ALERT("Пауза 6")'); runExcelMenu( 462 ); //Отобразить детали } Последний раз редактировалось Gustav; 10.09.2007 в 14:39. Причина: добавил определение разделителя списка |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (10), aidsua (1). | |
|  10.09.2007, 11:53 | #16 |
| Moderator |
			Короче, всё ясно. Дело в разделителе списка в региональных настройках Windows. Если он установлен как "точка с запятой", то и в SHOW.DETAIL параметры должны перечисляться через точку с запятой:  X++: xlApp.ExecuteExcel4Macro('SHOW.DETAIL(1;7;FALSE)'); //Скрыть детали |
|  10.09.2007, 12:44 | #17 |
| Участник |
			Спасибо. Действительно, видимо дело было в разделителях списков. После изменения запятых на точки с запятой ошибка перестала вываливаться. НО.   Группировка тоже не происходит так: SHOW.DETAIL(1;7;FALSE) Через CommandBars проходит обоими вариантами. НО.  В JOB срабатывает, а в реальном классе - не хочет. Возможно дело в том, что я использую не Rows, а Range? Но врядли. Еще отличие - я снял галочки про итоги в настройках шаблона. (то есть плюсик - сверху над сгруппированными строками). Но тоже не то - попробовал запускать Job с шаблоном таким-же. Там сворачивает. Gustav, с нетерпением жду след. идей и кода   |
|  10.09.2007, 12:49 | #18 |
| Участник |
			Ага. Разобрался. Все дело с вызовом этих команд - нужно делать select() перед вызовом. Давай думать, как сделать без выделения. |
|  10.09.2007, 14:14 | #19 |
| Moderator |
			Ну, если без выделения, тогда нужно использовать SHOW.DETAIL - там же есть второй параметр "номер строки/колонки". Но, как мы выяснили, для использования SHOW.DETAIL нужно точно знать ListSeparator. Оказывается, Excel предоставляет такую возможность (сам впервые сегодня к этому прикоснулся   ): Код: ? Application.International( xlListSeparator ) ; 'где константа xlListSeparator = 5 |
|  10.09.2007, 14:36 | #20 |
| Участник |
			А SHOW.DETAIL не работает у меня. кстати, xlApp.ExecuteExcel4Macro('ALERT("Пауза 5")'); тоже ничего не делает. Хотя, я так понял, должно вывестись какое-то окно с текстом этим? Да ничем не плохо. Просто хочется, чтобы позиция не менялась у выделенной ячейки. сделал просто при показе перемещение в требуемую ячейку фокуса. Спасибо, еще раз, за код. |
