Старый 07.09.2007, 20:55   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Если сделать не "плюсиком", а по меню: Данные \ Группа и структура \ Отобразить данные, то в VBA запишется оператор примерно следующего вида (Application добавил я для наглядности):
Код:
Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.DETAIL(1,3,TRUE,,0)"
далее в справочнике по макрофункциям Excel 4 читаем:
Похоже, что это то, что мне нужно.
А вот воспользоваться не получается из Аксапты
Пишет, что ошибка в формуле!!! Непонятно при чем здесь формула
Конкретно, следующая ошибка:
Метод "ExecuteExcel4Macro" в COM-объекте класса "Excel.Application" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Ошибка в формуле.
• Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку ''Справка''.
• Чтобы получить справку по использованию функции, выберите команду "Мастер функций" на вкладке "Формулы" (группа "Библиотека функций").
• Старайтесь не использовать вне формул знак равенства (=) и минус (-) или ставьте перед ними одинарную кавычку ( ' ).
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
не получается экспорт в excel через COM Dimk DAX: Программирование 2 16.02.2007 19:37
"Functions" через COM Connector murad DAX: Программирование 4 13.04.2006 16:21
Взаимодействие с Аксаптой через COM+ banbery DAX: Программирование 21 25.06.2005 23:49
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
