У диалога(Dialog) есть поле, для которого создан метод lookup (к примеру fld1_1lookup). При этом тип поля LedgerAccount, т.е. для него настроен FormHelp и никакого метода лукап не нужно. Этот метод lookup не дает нормально работать лукапу настроеному для LedgerAccount, поэтому от него(метода) нужно избавится. Но при этом этот метод нельзя удалять, переименовывать, можно только менять код в методе.
Каким должен быть код этого лукапа, чтобы не мешать лукапу EDT? |
Так пробовали?
X++: public void fld1_lookup() { Object callingControl= dialog.formRun().controlCallingMethod(); ; callingControl.lookup(); } |
большое спасибо! так работает
странно, что я сразу не догадался |
