Старый 29.11.2004, 13:34   #1
Горбунов Дмитрий is offline
Горбунов Дмитрий
? Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты?
Всем привет!
Проблема:
1. В системе произведена инициализация ActiveX компоненты (regsvr32)
2. На форме Х Аксапты это компонет установлен
З.Ы.: Данный компонет работает со сторонней БД через BDE
3. На init формы Х выполняю функцию ActiveX .connect(log,pass) - происходит подключение ActiveX компоненты к сторонней БД. На форме происходит отбражение содержимого определенных таблиц сторонней БД.
4.Я закрываю форму Х.
5.Я открываю форму Х. Происходит повторное выполнение п.3, однако в момент выполнения функции connect Аксапта слетает.
6.Открываю Аксапту заново, далее см. п.3-6
Вопрос:
1.Как избежать слета Аксапты в п.5.?
2.Как в момент закрытия формы Х убить ActiveX компоненту из памяти?
Заранее спасибо.
Старый 29.11.2004, 18:07   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
а говорить ей finalize() в close() формы не помогает?
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Как из Аксапты получить список всех доступных ActiveX объектов? chi DAX: Программирование 3 03.12.2004 15:16
Воспрос о форме "Журнал разноски" в ТРЕТЬЕЙ версии Аксапты. VES DAX: Функционал 0 24.07.2003 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
