Старый 03.12.2007, 17:42   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вопрос поисследовать SqlScanMain\dropIndex
Имеем:
Ax4.0 sp1, sql 2005
таблица TransactTxt
при запуске синхронизации с проверкой Аксапте рвет голову на индексе
DataRecidIdx, в котором поля dataAreaId, Recid. Она считает, что поля в скуле и в словаре поменяны местами - ну это ладно, дальше она пытается этот индекс дропнуть :
void dropIndex(Statement stmt)
    SqlStatementExecutePermission ssep;
    str sqlString;
    if (sQLIndex.isIndexPrimary())
        this.dropConstraint(sQLIndex.getIndexName());
        // on Oracle, the primary index is dropped together with the constraint
    if (!(sQLIndex.isIndexPrimary() && SqlSystem::databaseBackendId() == DatabaseId::Oracle))
        if( nIndexMask & #SQLFIELD_FLAG ) // Flag designating that index references must be prefixes with tablename
            sqlString = 'drop index ' + dictTable.name(DbBackend::Sql) + '.' + sQLIndex.getIndexName();
        else
            sqlString = 'drop index ' + sQLIndex.getIndexName();
        // dangerous API mitigation
        ssep =  new SqlStatementExecutePermission(sqlString);
        ssep.assert();
        // BP Deviation Documented
        stmt.executeUpdate(sqlString);
Тут она дропает Constraint - прально, потому что индекс праймари и просто так не удалится
но дальше удивительно
так вот - у меня sql 2005 и выполняя
alter table TRANSACTTXT drop constraint I_483DATARECIDIDX
я вижу что соответствующий индекс так же удаляется, хоть и не оракл вовсе. Соотв. она дальше пытается дропнуть индекс (которого уже нет) и вываливается ошибка синхронизации.
Напрашивается очевидное лечение (в данное время в данном месте - как в предыдущих скулях не смотрел, может надо учесть)
        return;
Собстно - вопрос - я прав? и у всех ли такие проблемы?
Если тема где-то уже проскальзывала - ткните, я не нашел..
Последний раз редактировалось MironovI; 03.12.2007 в 17:51.
Старый 04.12.2007, 12:52   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
up что-ли..
Старый 04.12.2007, 13:30   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Да
Там еще один прикол похоже зарыт, готовьтесь
boolean removeIndex(Statement stmt)
    boolean indexDropped = false;
    if (sQLIndex.isIndexClustering())
        this.printStringInReport( this.printReportFormatLine( dictTable.name(), '*' + dictIndex.name(),
                                "@SYS62520", false));
        return(false);   // cannot drop a clustering index without dropping the table
хотя это в принципе м.б. полезно при настройке partitioning-а например
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.12.2007, 16:21   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Мда, на это я тож нарвался - Аксапте чем-то не понравился индекс по полю с типом GUID и она тут же зохотела его убить, заботится о производительности что-ли?
ax4.0
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
