Вопрос на подумать
Уважаемые коллеги,
столкнулся с такой проблемой, не знаю как правильно ее решить: Есть 3 таблицы A, B, C, которые связаны между собой один ко многим A->B и A->C. Данные из таблиц B и C логически связаны между собой. Создаем форму, на ней выбираем объект из таблицы A. В двух grid-ax на этой форме отображаем информацию из связанных таблиц B и C. Задача: Изменяя данные таблиц B или C, настроить функционал так, чтобы нельзя было сохранить объект A, если данные в таблицах B и C не коррелируют между собой. Спасибо. |
