Старый 02.09.2009, 11:04   #1
Nuta is offline
Nuta
Курсовые разницы по банку
Добрый день!
Ax 4. Sp2
Делаем расчет курсовых разниц по банковским счетам.
Приходы у нас с одними финасовыми аналитиками, а расходы с совершенно другими. Например, аналитика цель.
Дт 52 Кт 51 цель : приход
Дт 60 Кт 52 цель: расход
В результате расчета курсовых разниц (Банк/Периодические операции/Банк/Курсовые разницы) в системе создается огромная куча операций по банковскому счету, соответственно и по бух.счетам по всем комбинациям финансовых аналитик. Часть операций положительная, часть отрицательная. Если операции сложить, то в целом получается правильная сумма курсовых разниц. Но очень сильно увеличены обороты по бух. счетам. При чем со временем, эти обороты будут еще увеличиваться , так как банк никогда не закроется в разрезе аналитик. Хотелось бы просто получить одну проводку по курсовой разнице.
Но как написано в Что нового в Dynamics AX 4.0 SP2 EE
"В результате будут сформированы банковские операции с типом Курсовая разница для сальдо в разрезе Банковский счет, валюта, Аналитика"
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да, то как решали?
Заранее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось Nuta; 02.09.2009 в 11:26.
Старый 02.09.2009, 13:34   #2
Rezervforall is offline
Rezervforall
У Вас в принципе неверно настроен аналитический учет по счетам, либо просто не хватает аналитик.
Вы пытаетесь одну и ту же аналитику (в данном случае Цель) использовать для дебета двух, совершенно разных счетов учета - денежных средств (51 и 52) и учета расчетов с поставщиками (60).
Вам надо либо использовать префиксы в аналитике Цель (например для 52 и 51 счета Код аналитики будет ДС_0001, ДС_0002 и так далее, а для 60 счетов например ПС_0001, ПС_0002 и так далее, чтобы потом по маске строить отчетность)
Либо использовать новую аналитику (то есть купить).
Старый 02.09.2009, 13:42   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да, но это не решает проблемы того, что в ДДС приходная статья бюджета одна, а расходная другая. В итоге по одной аналитике копится дебетовое сальдо, по другой кредитовое. Соответственно, курсовая разница будет считаться по одной аналитике положительная, по другой отрицательная. А со временем сумма будет все большей и большей.
Более того, данные ДДС просто кривыми становятся. Если в прошлом месяце был приход по статье "Поступления от основной деятельности", затем деньги были потрачены по статье "Коммандировочные расходы", то в следующем месяце при расчете курсовой разницы появятся опять обороты по этим статьям на сумму курсовой. Но их быть не должно, не было у меня ни оборотов, ни сальдо по этой кассе!
Тут выход один - допиливать расчет курсовой разницы таким образом, чтобы можно было настраивать какие аналитики брать для расчета, а по каким сворачивать сальдо.
Еще вариант - проводить какие-либо закрытия одной статьи другой (то есть каким-то образом сопоставлять приходы с расходами), но это с отчки зрения учета что-то не то.
Старый 02.09.2009, 13:47   #4
Rezervforall
Мне лично кажется, в этой ситуации проще ОСВ подпилить. Точно меньше геморроя.
Старый 02.09.2009, 13:48   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В общем случае вполне "то" - есть же сопоставление по ГК
Но в данном точно "совсем не то" - приходы и уходы денежных средств друг с другом обычно не связаны.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.09.2009, 13:54   #6
Rezervforall
И кстати, а нельзя ли делать проводки по курсовой со своей аналитикой? и на отдельный счет?
Старый 02.09.2009, 15:49   #7
VolkaD is offline
VolkaD
Как вариант: добиться того, чтобы проводки по ГК у вас формировались с аналитиками, а банковские проводки с пустыми значениями аналитик. Тогда курсовые разницы будут формироваться одной проводкой, а отчетность будете строить по счетам ГК с необходимыми аналитиками.
Старый 03.09.2009, 18:30   #8
Fekla is offline
Fekla
Проблема уходит, если аналитику Цель назначить Налоговой (ГК - Параметры - Налог на прибыль - Налоговая аналитика). Тогда эта аналитика не играет рояля в "комплектации" по аналитикам.
Но вопрос возникает другой - не играет ли назначенная сейчас Налоговая аналитика в других ваших процессах? Просто так, без допанализа, ее менять не стоит...
Старый 10.09.2009, 03:39   #9
Nuta is offline
Nuta
Всем огромное спасибо.
В результате доработали механизм курсовых разниц по банку следующим образом:
1. Сальдо по банковскому счету для определения курсовых разниц считается только в разрезе фин. аналитики Подразделение
2. Добавили возможность расчета курсовых разниц нестандартным способом. При этом в спец.форме задаются необходимые финансовые аналитики, которые будут подставляться в бух.проводки и проводки по банковским счетам по полученным курсовым разницам. Аналитики задаются отдельно для положительных и отрицательных курсовых разниц, а также есть возможность указывать значение аналитики в зависимости и от подразделения.
Старый 11.09.2009, 16:25   #10
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от Nuta Посмотреть сообщение
А аналитики по бух.проводкам при этом всегда совпадают с аналитиками по банковским операциям?
Для операций по ГК есть функционал настройки аналитик по курсовым разницам. Эта настройка также повлияет при расчете курсовых разниц по банкам.
Старый 14.09.2009, 07:35   #11
Nuta is offline
Nuta
Там вроде настройки только для аналитики "Налог".
Старый 14.09.2009, 16:13   #12
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сорри, перепутал немного.
Это локальная доработка, по которой в проводках курсовой разницы по всем операциям ГК меняется аналитики. В стандартной функциональности такого нет.
ax4.0, банк, курсовая разница
Курсовые разницы Umi DAX: Программирование 21 30.12.2008 11:36
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. Alex_R2 DAX: Функционал 6 28.11.2005 16:31
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
рассопоставление и курсовые разницы Firestarter DAX: Функционал 4 30.03.2004 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
