#1 |
рассопоставление и курсовые разницы
При расопоставлении проводок, по которым была начислена курсовая/суммовая разница, возникает сторнирующая проводка. При этом тип операции по такой прводке - пустой, в то время как в курсовой разнице тип "Расчет курсовой разницы"
1. Это ошибка? Если да, то если поправить код (чтобы проставлялся правильный тип операции), какие последствия это может возиметь? 2. Если нет, то зачем это сделано? |
#2 |
Member
У меня тоже не работает отмена начисления реализованной курсовой разницы при рассопоставлении.
Еще не проставляется профиль разноски и договор. И суммы в группе полей Расчет курсовой разницы все нулевые. При начислении курсовой разницы все не так. Только у меня никакого сторно не происходит. Только реверс. Я в пятницу отправил в МБС запрос по этому поводу. Можете отправить мне свой адрес электронной почты (glibs@mazzy.ru) и вам сообщу, что мне ответят (если ответят).
С уважением, glibs® |
#3 |
glibs, проверял на SP2?
стоит указать на этот момент, как считаешь? |
#4 |
Member
Изначально опубликовано mazzy
...glibs, проверял на SP2?...
#5 |
glibs, проверял на SP2? стоит указать на этот момент, как считаешь? |
| Тема | Ответов | |||
| Курсовые разницы | 21 | |||
| Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. | 28 | |||
| Курсовые разницы по подотчетникам | 10 | |||
| Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. | 6 | |||
| Курсовые разницы! Помогите! | 7 | |||
