Старый 10.07.2007, 13:25   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Посмотреть Dimension в контейнере
Подскажите, пожалуйста - каким образом вывести на экран содержимое элемента контейнера, который (элемент) имеет тип Dimension, т.е. имеет ArrayElements.
Если написать тестовый job:
Dimension  dim;
container con;
dim[1] = "dim";
dim[2] = "dim";
dim[3] = "dim";
con =  [1, "2", dim];
info(con2str(con));
то получается вывод строки "1,2," . Хотелось бы естественно, просмотреть содержимое и третьего элемента контейнера. Исходная задача такова, что заранее место расположения в контейнере такого элемента (равно как и его тип) неизвестно.
Paul_ST
container, аналитика, баг, axapta
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Dimension в TitleField таблицы TravellerInTime DAX: Программирование 1 28.06.2004 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
