Старый 26.03.2008, 14:33   #18
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Угу. Проект этот мой.
Вот здесь, насколько я вижу, Вы добавили проект с возможностью вызова из Паспорта Записи.
http://www.axaptapedia.com/AxCopyTab...istToClipboard
Поэтому и прошу проверить, что он по прежнему работает при вызове НЕ из паспорта записи.
+ комментарии еще в нескольких местах у Вас остались на русском.
container, аналитика, баг, axapta
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Dimension в TitleField таблицы TravellerInTime DAX: Программирование 1 28.06.2004 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
